Старый 17.11.2017, 09:09   #1
Аватар для FreonR410
По умолчанию Промывка системы ГУР: нужна или нет?
В сервисе сказали, что масло ГУР надо заменить. До этого бачок и жидкость менял два года назад. Уровень был в норме, система нормально работала, но цвет масла был тёмный. Читал, что до кучи можно систему промыть, раз масло меняется. Заменили, промыли, а когда приехал в сервис забирать авто, то обнаружил, что руль с трудом прокручивается. Выяснилось, что насос ГУРа накрылся. Говорят, что может грязь забилась и надо насос чистить. Не поможет - тогда замена. Насос оригинал лучше ставить или есть надёжные аналоги?
FreonR410 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2017, 09:14   #2
Аватар для Atlant
Когда два года назад вам бачок с жидкостью меняли, то прокачивали систему или нет? Скоро тоже надо будет менять. Думаю, можно бачок промыть и жидкость залить. А то прокачивать немного побаиваюсь.
Старый 17.11.2017, 09:21   #3
Сообщение от Atlant Посмотреть сообщение
Точно не скажу, что они там делали. Похоже, делали всё как надо, потому что за это время проблем с ГУРом никаких не было. Возникли только после промывки системы. Вчера прочитал, что после промывки могут с насосом проблемы быть. Только почему-то в сервисе не предупредили (возможно, не знали).
Старый 17.11.2017, 09:26   #4
Аватар для Teletype
Не знаю как в сервисе делали, но похоже или грязь попала, или вообще жидкость красная была, а залили оригинальную зелёную. У меня похоже было так: цвет жидкости чёрный, а до меня её похоже кто-то уже менял (или с завода красная шла). Или бачок не меняли. А по описанию - накрылся насос.
Старый 17.11.2017, 20:57   #5
Сообщение от Teletype Посмотреть сообщение
Интересно ещё и то, что насос как-то резко навернулся. Не было признаков, что он навернётся. Приехал в сервис с рабочим, а уехать не получилось. Машина просто стояла и он от этого навернулся? Два года назад там же менял жидкость и перед заливкой новой систему промывали. Жидкости не могли смешаться, даже если другую залили. После промывки сколько жидкости надо заливать?
Старый 17.11.2017, 21:04   #6
Аватар для Teletype
Сообщение от FreonR410 Посмотреть сообщение
Скорее всего на сухую двигатель завели. Или может обратку скинули, чтобы жидкость слить и не проследили за уровнем. Жидкость закончилась, насос начал на сухую работать и, следовательно, навернулся.
Старый 17.11.2017, 21:12   #7
Вот я и думаю теперь, в чём проблема. Во время прочистки системы насос забился и накрылся или механики в сервисе накосячили и насос навернули. Просто так на стоящей машине он никак не мог выйти из строя.
Старый 17.11.2017, 21:19   #8
Аватар для Диванный Аналитик
Скорее всего в сервисе завели двигатель и на заведённой машине меняли жидкость. Там же струя сильная. Т. е. получается, что в бачок заливается меньше жидкости, чем выливается. Вот и получилось, что насос воздух гонял.
Диванный Аналитик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2017, 19:44   #9
Аватар для Добряк
Может, грязь под редукционный клапан попала вот и проблема появилась. Отдайте на переборку нормальным специалистам. А то, как мне показалось, в том сервисе не специалисты работают.
Добряк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2017, 19:49   #10
Сообщение от Добряк Посмотреть сообщение
Я и думаю завтра или послезавтра на переборку отдать в другой сервис. Это надо полностью перебирать или достаточно будет почистить и всё нормально будет? Под переборкой имеется ввиду полный ремонт насоса? На сколько потом его хватит?
