Старый 14.11.2017, 21:28   #1
Аватар для Николай Васильевич
По умолчанию Не работает фровень фар вверх/вниз
Перестало работать подруливание фар вниз/вверх. А по сторонам работает. Пытался найти блок FLM. Читал, что он расположен за блоком предохранителей (за бардачком), но что-то его не нашёл. Скорее всего проблема в фаре. Только как узнать в какой именно? Они же в паре работают. Обязательно нужно фару разбирать или можно как-то без разбора прозвонить?
Николай Васильевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2017, 21:37   #2
Аватар для Fedor Malkin
Посмотрите на приборке горит лампа afs или нет. При включении зажигания должна загораться контрольная лампа и двигаться линзы при запуске двигателя. Попросите приятеля, чтобы двигатель запустил, а сами понаблюдайте за реакцией фар.
Старый 14.11.2017, 21:46   #3
Лампа на приборке не загорается. При запуске двигателя фары двигаются только влево-вправо. Вверх-вниз не двигаются. Есть подозрение, что эта лампа отключена. Заметил ещё такую особенность: левая фара наклонена вниз до упора, а правая с виду стоит ровно.
Старый 14.11.2017, 21:51   #4
Аватар для Triger
Сообщение от Николай Васильевич Посмотреть сообщение
Попробуйте сделать так: отключить одну фару и включить зажигание. Лампочка должна замигать. Если будет мигать, значит не отключена. Потом подключите фару, запустите двигатель. Она помигает и при следующем запуске уже не будет загораться. Т. е. фара прошла обучение и если лампа не горит, значит компьютер проблем с ней не видит. А это значит, что лучше в сервис поехать, а то самому долго можно будет ковыряться.
Старый 14.11.2017, 21:56   #5
Я ещё в сервис заглядывал, только машину им не стал оставлять. Мастер левую фару поднял, но после пары перезапусков она опять опускается. Сказал, что заеду позже, как времени больше будет. А пока машина срочно нужна.
Старый 14.11.2017, 22:01   #6
Аватар для Борис Виноградов
А во время движения при поворотах сильно должно быть заметно, что фары тоже поворачиваются? А то при запуске двигателя хорошо видно, что фары туда-сюда поворачиваются. А когда еду по дороге, то они только слегка поворачиваются. Так и должно быть?
Старый 15.11.2017, 12:53   #7
Аватар для RPM
Ошибки есть по AFS?
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
RPM Land Rover
Здесь
