Перестало работать подруливание фар вниз/вверх. А по сторонам работает. Пытался найти блок FLM. Читал, что он расположен за блоком предохранителей (за бардачком), но что-то его не нашёл. Скорее всего проблема в фаре. Только как узнать в какой именно? Они же в паре работают. Обязательно нужно фару разбирать или можно как-то без разбора прозвонить?
Посмотрите на приборке горит лампа afs или нет. При включении зажигания должна загораться контрольная лампа и двигаться линзы при запуске двигателя. Попросите приятеля, чтобы двигатель запустил, а сами понаблюдайте за реакцией фар.
Лампа на приборке не загорается. При запуске двигателя фары двигаются только влево-вправо. Вверх-вниз не двигаются. Есть подозрение, что эта лампа отключена. Заметил ещё такую особенность: левая фара наклонена вниз до упора, а правая с виду стоит ровно.
Попробуйте сделать так: отключить одну фару и включить зажигание. Лампочка должна замигать. Если будет мигать, значит не отключена. Потом подключите фару, запустите двигатель. Она помигает и при следующем запуске уже не будет загораться. Т. е. фара прошла обучение и если лампа не горит, значит компьютер проблем с ней не видит. А это значит, что лучше в сервис поехать, а то самому долго можно будет ковыряться.
#5 | |
А во время движения при поворотах сильно должно быть заметно, что фары тоже поворачиваются? А то при запуске двигателя хорошо видно, что фары туда-сюда поворачиваются. А когда еду по дороге, то они только слегка поворачиваются. Так и должно быть?
Ошибки есть по AFS?
Автосервис RPM Tел.: +7(495) 785-81-01 Москва, м. Тульская, Загородное ш., 1к.2стр.2 RPM Land Rover Наши спецпредложения для владельцев Range Rover Sport: Здесь |
