Старый 04.11.2017, 09:25   #1
Аватар для Den305
По умолчанию Обнаружил воды под пассажирским ковриком
Обнаружил воду под пассажирским ковриком. Люка нет. Откуда может протекать? Заметил на днях после поездки в сильный дождь. Когда до этого машину мыл (за неделю до этого случая), то воды в салоне не замечал.
Den305 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2017, 08:46   #2
Аватар для Fedor Malkin
Надо проверить слив от кондиционера. Далее, во время мойки хорошо полить на лобовое стекло и посмотреть в салоне будет ли где-то вода просачиваться или нет. У меня однажды на мойке в салон немного воды умудрились налить. Я потом неделю пытался утечку найти.
Старый 05.11.2017, 08:53   #3
Аватар для Atlant
У меня была протечка из-за пластиковой накладки, которая находится внизу лобового стекла, где дворники крепятся. Со временем там резиновый уплотнитель теряет эластичность, крепёжные клипсы ослабевают. Вода попадает под лобовое стекло и далее через воздухозаборник в салон течёт. Полейте то место хорошо водой и проверьте салонный фильтр. Если он будет мокрый, тогда надо новые клипсы ставить и герметиком заливать ту накладку.
Старый 23.09.2019, 16:39   #4
Аватар для Taras
Слив от кондиционера под капотом находится и вода из него никаким образом в салон попасть не могла. Скорее всего есть где-то проблема с уплотнителями на стеклах, особенно это вероятно, если авто был в ДТП и менялись стекла.
Taras вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2019, 16:38   #5
Аватар для Стас77
Мне однажды, на одном из авто (не РРС) меняли лобовое стекло и вроде как приклеили нормально, но вот когда сильный ливень однажды пошел, начало капать. Просто мало клея в определенном месте положили, отсюда и проблема нарисовалась.
Старый 04.10.2019, 13:47   #6
Аватар для Dimon
Сообщение от Den305 Посмотреть сообщение
На самом деле вариантов попадания воды в салон мало. Либо через лобовое стекло, про что уже написали, либо через приоткрытое, пусть и совсем чуть-чуть стекло водительской двери.
Dimon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2019, 17:21   #7
Аватар для Дымыч
Слив кондиционера находится под капотом и он никак не может дать воду в салон. А вот конденсат с салонного фильтра, который в силу неисправности кондиционера может появляться, может дать такой эффект. Тем более, что он со стороны пассажирского сидения и находится.
Дымыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2020, 20:05   #8
Аватар для Igor
Проверьте все резинки возле дверей. Так как может быть во время дождя именно они протекают. Как вариант это именно в этом может дело. На яму можно загнать посмотреть состояние поддона в том числе.
Igor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2020, 14:11   #9
Аватар для Bingo
Сообщение от Igor Посмотреть сообщение
Поддона чего? Да и как-то странно, когда вода по горизонтали передвигается Они обычно сверху вниз, так что скорее всего, либо через лобовое идет, если его переклеивали, либо через дренаж лобовухи все той же.
Старый 01.03.2020, 17:27   #10
Аватар для Gipov
Сообщение от Bingo Посмотреть сообщение
Зря вы так. Уплотнительние резинки могут пропускать воду. Они по сути идут по периметру всей двери и от времени просаживаются и их приходится менять. Желательно конечно.
