Старый 31.10.2017, 18:45   #1
Аватар для Рома56
По умолчанию Проблемы с компрессором. Загораются качели
Когда запускаю двигатель то компрессор начинает работать и после его остановки появляется ошибка, что подвеска может находиться только в нормальном положении. Кнопка пневмы не работает. Причём ошибка появляется не каждый раз, а периодически. Может появиться, может - нет. Подвеска нормально поднимается и опускается до появления ошибки. На компрессоре стоит термодатчик. Есть подозрение, что он накрылся и из-за него компрессор выключается (перегрев). Может такое быть? Или это проблема с самим компрессором? Ещё заметил, что при высокой влажности (при дожде) ошибка такая появляется реже.
Рома56 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2017, 18:58   #2
Аватар для Psihotoxic
Очень похоже на перегрев компрессора. А перегреваться он может в основном от того, что где-то есть утечка. Например, дыра в ресивере. Так что проверяйте в первую очередь ресивер и все соединения, в районе компрессора.
Старый 31.10.2017, 19:11   #3
Аватар для Рома56
Утечек не замечал, но ещё раз всё хорошо проверю. Компрессор должен запускаться при запуске двигателя (в исправном состоянии)? Можно ли проверить ресивер, не снимая компрессор? Шипеть будет, к примеру, или типа того?
Старый 01.11.2017, 08:40   #4
Аватар для Timur83
Сообщение от Рома56 Посмотреть сообщение
Компрессор после ночной стоянки включается примерно на пол минуты при запуске двигателя. Это его нормальная работа. А если он перегревается, то обычно об этом будет написано на приборке.
Старый 01.11.2017, 08:47   #5
Аватар для Рома56
Сообщение от Timur83 Посмотреть сообщение
Про перегрев на приборке вообще ничего не было написано. Пишет только про нормальное положение подвески и всё. Это я высказал мнение, что из-за неправильной работы датчика на компрессоре он может перегреваться.
Старый 01.11.2017, 08:56   #6
Аватар для Timur83
Значит перегрева компрессора нет. Возможно, давление достаточное не качает. Надо сканер подключать и ошибки смотреть. Без нормальной диагностики можно долго гадать что и где не так работает.
Старый 01.11.2017, 09:01   #7
Аватар для Рома56
На этой неделе просто не получится в сервис на диагностику съездить. На следующей, скорее всего, тоже. Позвонил в сервис, описал им проблему, говорят - надо компрессор менять. Стоит он дорого и сомневаюсь, что его надо менять.
Старый 01.11.2017, 09:09   #8
Аватар для Виктор Смолин
Скорее всего причина неисправности в том, что медленно растёт давление в рессивере. Компрессор, скорее всего, менять не придётся. В продаже есть ремкомплекты. Можно сначала самому проверить все фитинги на утечки. Такая ерунда обычно случается из-за износа поршневых колец, пропускания воздуха в фитингах крышки осушителя и между самой крышкой и корпусом осушителя. Может ещё быть из-за силикагеля в осушителе.
