Старый 29.10.2017, 10:37   #1
Аватар для Егор Левашов
По умолчанию Пневма поднимает машину не полностью
Если постоять какое то время, то потом пневма чуть не докачивает. При езде с боку на бок покачивает. Если после запуска двигателя поднять машину в оф роад а потом опустить до стандартной высоты, то она встаёт примерно на сантиметр выше и едет более уверено. Компрессор вроде нормально работает. Ошибок никаких не появлялось. Что может быть?
Егор Левашов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2017, 10:43   #2
Аватар для Tamerlan
Надо датчик высоты проверить. Откалибровать его. Обычно подобное из-за него бывает. А если высоту не менять пневма потом не выравнивается как надо? Начните пока с калибровки датчика высоты. Не поможет, будем дальше разбираться.
Старый 29.10.2017, 10:50   #3
Датчик давно думаю откалибровать. Только проблема найти идеально ровную площадку (по уровню). Но думаю, что не в нём дело. Ошибок по датчикам никаких не показывает. Машина стоит ровно. На рельеф адекватно реагирует.
Старый 30.10.2017, 08:44   #4
Аватар для Виктор Смолин
Сообщение от Егор Левашов Посмотреть сообщение
Давайте уточним. Когда выходите из авто и ставите на сигналку, то подвеска шипит и немного опускается. Так? Потом при запуске происходит выравнивание во время стоянки (если колёса изначально не на горизонтальной площадке) и подвеска шипит, поднимает до нормальной высоты (сначала зад, потом перед). Так у вас работает? Стабилизатор обычный или активный?
Старый 30.10.2017, 08:52   #5
Аватар для Timur83
Проблема в том, что датчик высоты может не всегда ошибку выдавать.Сначала езжайте в сервис для колибровки и можно сразу комп подключить, чтобы посмотреть на работу компрессора по характеристиками. Если он нормально работает, то проблема может быть в трубках или датчике высоты.
Старый 30.10.2017, 09:04   #6
Сообщение от Виктор Смолин Посмотреть сообщение
Подвеска шипит и немного опускается. При запуске компрессор работает, подвеска поднимается, как-то выравнивается. Но в итого получается на 1-2 см ниже устанавливается, по сравнению с тем, когда поднять в оф роад и опустить.
Старый 30.10.2017, 09:09   #7
Аватар для Антоха25
Так если нет перекосов, то может и заморачиваться не стоит? Или на дороге заметно, что подвеска работает не так, как должна? Как я понял из описания проблема только в том, что она в чуть другую высоту устанавливается. Для надёжности можно попробовать откалибровать.
Антоха25 вне форума   Ответить с цитированием
