Старый 27.10.2017, 20:39   #1
Аватар для Леня Рыбак
По умолчанию Проблемы с подачей топлива
Спорт 4.2 2006 года. Запускаю двигатель, немного поработает и потом глохнет. Или сам глушу и потом заново не могу завести. Снимаю шлаг подачи - давление в нём есть. Спускаю топливо, включаю зажигание - бензин не идёт. Стартером покручу - капает. Спустя минут 5-10 (по разному) включаю зажигание и он нормально бежать начинает. Вставляю шланг и спокойно заводится. Сканер ошибок не показывает. Есть подозрение на насос. Но куда тогда давление девается, если она изначально есть? И ещё одну такую особенность заметил: при заправке с включённым двигателем теряются обороты или вообще глохнет. Может это как-то связанно с первой проблемой?
Леня Рыбак вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2017, 20:44   #2
Аватар для Виктор Смолин
Была такая же проблема. Это накрывается насос. У меня на холодную без проблем двигатель заводился, а потом больше не схватывал. Если машина пару часов постоит, то опять нормально заводится (как насос остынет). В нём мотор накрылся.
Старый 27.10.2017, 20:50   #3
Сообщение от Виктор Смолин Посмотреть сообщение
А мотор в насосе можно отдельно поменять? У меня даже меньше двух часов может стоять и потом нормально заводиться. Даже через пять минут бывает заводится. А во время заправки при заведённом двигателе авто тоже глохло и потом сразу заводилось.
Старый 27.10.2017, 20:55   #4
Сообщение от Леня Рыбак Посмотреть сообщение
Мотор отдельно не продаётся. Надо только полностью насос менять. Можно б/у поставить, но нет гарантии, что долго проработает. Лучше в сервис съездить, чтобы сняли бак и всё промыли. И тут ещё от бака зависит, если бак нового образца, то и насос тоже нового образца нужен. Для них продаются ремкомплекты.
Старый 28.10.2017, 15:00   #5
Аватар для RPM
Моторчик можно и отдельно поменять)
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
RPM Land Rover
Здесь
Старый 28.10.2017, 18:52   #6
Сообщение от RPM Посмотреть сообщение
А есть ли смысл покупать б/у насос или надёжнее будет этот моторчик поменять? Сейчас ещё прочитал, что такая ерунда бывает, когда проблемы с питанием блока управления насосом. Читал, про случай, когда минус не приходил на этот блок и схожие проблемы были.
Старый 28.10.2017, 19:03   #7
Аватар для RPM
Ну в любом случае,для начала нужно проверить питание приходящее на бензонасос.
Автосервис RPM
RPM Land Rover
Здесь
