Старый 26.10.2017, 21:51   #1
Аватар для Лыжник
По умолчанию Появился скрежет сзади под машиной
Если плавно начинать движение, то создаётся ощущение, что покрышки цепляются за подвеску. Причём скрежет проявляется не постоянно и в разное время. Может в повороте появиться, может на прямой. Ещё постоянно горит жёлтая лампочка ручника. Его даже временно отключил, потому что если поставить на ручник, то снять можно только в ручную. Эти две неисправности могут быть как-то связаны?
Лыжник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2017, 22:00   #2
Аватар для Tamerlan
Сделайте регулировку колодок. Если не поможет, тогда надо менять блок ручного тормоза. Причём смотрите не только колодки ручника, но и все остальные по кругу тоже проверяйте. Если сильно стираются, то срабатывает датчик износа колодок.
Старый 26.10.2017, 22:04   #3
Аватар для Лыжник
Вариант с колодками отпадает. Колодки менял три недели назад. Всё новое, и датчики в том числе. Только ручник не трогал. Какие ещё есть варианты кроме колодок? Ручник ковырять придётся?
Старый 26.10.2017, 22:12   #4
Аватар для Tamerlan
Сообщение от Лыжник Посмотреть сообщение
Тогда ручник остаётся. Проверяйте блок ручного тормоза. Можете ещё держатель тросика проверить. Он возле колеса находится. Иногда обламывается и об колесо трётся. Вот и звук соответствующий.
Старый 26.10.2017, 22:25   #5
Аватар для Виктор Смолин
Колодки сами меняли или в сервисе? У меня на Тойоте однажды в сервисе меняли. Стоял тормозной диск Брембо. Были не симметричными прорези в суппорте. так они выкинули внутренние антискрипные фиттинги, а надо было просто поменять внешние и внутренние местами. И потом колодка скрипела.
