Старый 21.10.2017, 00:39   #1
Аватар для Лыжник
По умолчанию Прорвало патрубок интеркулера
Стоял в пробке, потом появилась возможность нажать на газ. Нажал, а динамики никакой нет. Посмотрел назад, а там чёрный дым валит. Думал, накрылась турбина. Проверил патрубки и обнаружил на правом две дырки. До сервиса нормального 200 км ехать. Можно ли его изолентой замотать, чтобы до сервиса доехать? Ничего страшного не случится?
Лыжник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2017, 00:41   #2
Аватар для Виктор Смолин
Как вариант - патрубок можно разрезать и вставить в него какую-нибудь подходящую по размерам трубку. Закрепить всё это хомутами как следует. И можно доехать без проблем до сервиса. Только затянуть надо как следует хомуты.
Старый 21.10.2017, 00:43   #3
Аватар для Лыжник
Сообщение от Виктор Смолин Посмотреть сообщение
Мне кажется. разрезать и трубу вставлять слишком ненадёжно будет. Дырки в патрубке небольшие. Мне кажется, что изолента должна подойти. Это же временное решение, а не постоянно ехать. Просто ехать далековато, вот и сомневаюсь.
Старый 21.10.2017, 11:38   #4
Аватар для RPM
Замотать временно изолентой, стейчем, скотчем....и не чего страшного.
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
RPM Land Rover
Здесь
Старый 22.10.2017, 18:52   #5
Аватар для Юрий Морозов
Сообщение от Лыжник Посмотреть сообщение
Можно не изолентой заматывать, а армированным скотчем. Некоторые так и делают. Потом ещё сверху красят и ездят, пока не продадут. До сервиса доехать можно. Только скотч/изоленту про запас надо с собой взять на всякий случай.
Старый 30.10.2020, 14:53   #6
Аватар для Сайбер
Была когда-то подобная проблема и точно так же, до сервиса было пилить и пилить. В итоге простым скотчем замотал, но достаточно плотно и поехал. Особо не гнал. В итоге, нормально добрался без особых проблем.
Старый 12.11.2020, 12:24   #7
Аватар для Sokol
Самое простое, это сделать какую-нибудь латку из резины, прикрыть ей дырки и замотать все скотчем. По уму на 200-300 километров пробега должно хватить, если конечно тапок давить не будете агрессивно.
Sokol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2021, 20:10   #8
Сообщение от Sokol Посмотреть сообщение
Да для 200 километров и нормального слоя скотча будет вполне себе хватать. Если плотно намотать, то воздух он не будет пропускать, а значит, как времянка вполне подойдет.
Старый 07.11.2021, 13:56   #9
Аватар для Vaer
Вообще всегда нужен баллончик со специальной жидкостью. Благодаря которой вы сможете в любой момент быстро заглушить дырку на интеркуллере.
Старый 01.12.2021, 15:26   #10
Простите, а что это за волшебная жидкость такая, которая может помочь заделать дыру? А что касаемо темы, то скотчем можно замотать и до сервиса дотянуть.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 17:35.
