Старый 03.07.2022, 20:09   #41
Аватар для Валерок
Если обороты плавают то стоит начать с замены свечей Думаю вы должны понимать эти вещи. Так что мне кажется надо начать именно с их замены. Или хотя бы посмотреть в каком состоянии они.
Валерок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2022, 16:03   #42
Сообщение от Валерок Посмотреть сообщение
А при чем тут свечи и плавающие обороты? Если проблема в свечах, то не обороты плавают, а двигатель троит. Так что проблема точно не в этом.
Старый 17.07.2022, 18:15   #43
Аватар для Марок
Мне помогла смена топлива. Так что на вашем месте поменяйте заправку. Думаю это вам должно помочь как мне кажется. В любом случае вы от этого ничего не теряете.
Старый 23.07.2022, 01:24   #44
Это полумера, как по мне. Повезет или не повезет. Так что я бы начал с того, что просто бы просканировал бы автомобиль на ошибки и проанализировал бы их. Думаю, что что-то вылезет.
Старый 24.07.2022, 12:54   #45
Аватар для Vasom
Много из за чего могут плавать обороты. Возможно есть проблема в том что есть подсос воздуха есть у вас. Так что начните именно с этого. Думаю вам должно помочь избавиться от этой проблемы.
Старый 14.08.2022, 20:09   #46
Аватар для Мэрдиян
Обороты плавают значит нужно анализировать в каком состоянии топливная система. Так что я бы начал именно с этого. Думаю вам так и надо сделать. Так что с этого начать.
Мэрдиян вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2022, 00:42   #47
Сообщение от Мэрдиян Посмотреть сообщение
Не только топливная система может быть причиной плавающих оборотов, но и АКПП, а так же система подачи воздуха и так далее. Нужна нормальная диагностика.
Старый 21.06.2023, 13:07   #48
Аватар для Benny
Сообщение от El-Bano Посмотреть сообщение
Вот подача воздуха, вполне себе объективный вариант. Не исключено, что на патрубках отошли хомуты, воздух подсасывает и это вызывает скачки оборотов.
