Старый 20.02.2022, 16:19   #31
Аватар для Радин
Нужно смотреть что бы нигде ничего не протекало. Так как очевидно что попадает что то в систему и иза за того дымить начала. Надо проверять все утечки.
Радин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2022, 14:06   #32
Аватар для Boom
Сообщение от Радин Посмотреть сообщение
Иногда дымит может банальный конденсат, особенно это выражаться может в влажную погоду и на автомобилях, которые совершают короткие пробеги.
Старый 17.03.2022, 18:49   #33
Аватар для Индар
Дым это очень плохо, может прокладка какая то прохудилась. Так что обратите внимание на это тоже. Думаю вам должно это помочь.
Старый 25.03.2022, 13:40   #34
Сообщение от Boom Посмотреть сообщение
Подобный конденсат если и дымит, то в основном когда авто на холостом ходу работает, на светофоре, например. Тут же мне кажется немного другая ситуация и бы начал с сканирования. Без него ничего не выяснить.
Старый 27.03.2022, 18:54   #35
Аватар для Уканов
Дым просто так не появляется. Я бы на вашем месте посмотрел в каком состоянии ваши турбины. Так как часто именно из за них такие проблемы.
Уканов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2022, 12:53   #36
Сообщение от Уканов Посмотреть сообщение
Из-за турбины, как раз не часто, а вот из-за двигателя, если в него антифриз или масло попадает, то достаточно часто, но надо отличать пар от дыма
Zibrov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2022, 09:52   #37
Аватар для Манолов
Дым при нажатии на газ это явно проблемы с маслом у вас. Так что попробуйте избавиться от нее путем ремонта мотора. Нужно вскрытие, там понятно будет.
Манолов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2022, 16:20   #38
Сообщение от Манолов Посмотреть сообщение
Если проблемы с маслом, а точнее его закидывает в цилиндры, то дым был бы черным или темно-синим. У автора темы, этого нет. Мне вообще кажется, что имеет место быть обычный конденсат.
Старый 04.05.2022, 18:58   #39
Аватар для Hring
Нужно смотреть в каком состоянии сейчас система топливная у вас. Может быть проблема в том что переливает топливную систему как вариант. Так что учитывать надо.
Hring вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2022, 22:07   #40
Аватар для Палыч
Сообщение от Hring Посмотреть сообщение
Если бы топливо переливало в цилиндры, то дыма особого и не было бы, зато была бы весьма значимая и ощутимая детонация. И в этом смысле, автор бы не о дыме писал бы, а о том, что машину мощно трясет.
Палыч вне форума   Ответить с цитированием
