Старый 06.04.2017, 00:03   #1
Аватар для Letun
По умолчанию Дым при нажатии на газ
Сегодня ехал по городу и при выезде на трассу резко нажал на газ. И повалил сильный дым. Даже машина, которая ехала сзади, притормозила. Потом всё нормально стало. Пытался повторить в течение дня, но дыма не было. Машина разгонялась нормально. Предполагаю, что причина в осадках в баке и загрязнённые форсунки. Может быть проблема более серьёзная?
Letun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2017, 00:08   #2
Аватар для Konditer
У меня такая же проблема была. Причина была в накрывшемся клапане ВКГ (если правильно запомнил). Тоже дыму много было. В зеркала сзади кроме него ничего не было видно. Если больше такого не повторялось, то скорее всего, проблем нет.
Konditer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2017, 00:14   #3
Аватар для AutoSport
Сообщение от Letun Посмотреть сообщение
А дымило постоянно или только когда резко педаль в пол нажмёшь? Сажевый фильтр установлен? Если есть, то это он может очищаться так. Как раз при резком нажатии на газ. Вполне нормальное явление.
AutoSport вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2017, 00:19   #4
Аватар для Letun
Сообщение от AutoSport Посмотреть сообщение
У меня бензин. Сажевый фильтр отсутствует, клапан ЕГР тоже. Дымит только при сильном газе. И то не каждый раз. Но если дымит, то вообще ничего не видно из-за дыма. Времени на сервис сейчас нет, так что надеюсь, что ничего серьёзного не случится. Только это явление сильно напрягает.
Старый 11.11.2020, 11:26   #5
Аватар для Altmir
А дым какого цвета? Если сизый или черный, то очень вероятно, что просто накрылись маслосъемные колпачки и масло попадает в цилиндры. Решается проблема только их заменой.
Altmir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2020, 14:40   #6
Аватар для Полянский
Не исключено, что просто забился шланг на адсорбере, такое бывает, но не часто. Но все равно проверить стоит. Еще есть вариант, что забился впускной коллектор.
Полянский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2020, 13:07   #7
Аватар для Леонов
Не исключаю, что просто был сбой зажигания и система просто подала в ответ на ваше резкое нажатие педали более богатую смесь, что и вызвало этот столп дыма. Сейчас проблема есть?
Леонов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2021, 21:16   #8
Аватар для Лопао
Думаю датчик егр в первую очередь нужно менять. А там уже смотреть как будет по факту. Так как может быть и выхлоп стоит поменять или отремонтировать.
Старый 14.02.2021, 17:32   #9
Аватар для Gargo
Надо смотреть на ошибки и на то что показывают датчики. Возможно свечи просто переливают топлива и в этом самая большая проблема как мне кажется.
Старый 19.02.2021, 16:13   #10
Аватар для Mygik
По всей видимости вам очень криворуко вырезали катализатор и просто вместо него поставили прямую трубу. Вот газы и не отрабатываются в полной мере, особенно при нагрузке.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 21:53.
