Старый 15.03.2022, 13:21   #31
Аватар для Solve
Сообщение от pasha Посмотреть сообщение
Добрый день участникам форума!Пару дней назад стал счастливым обладателем РРСпорт 2005 2.7 дизель.При покупке данная проблема не проявлялась,и не было ее спустя 2 дня после покупки..Проблема следующая:С утра,когда машина холодная,при трогании с места,загораетсая Fault Engine System!При этом теряется мощность,при сдующих попытках погазовать мотор глохнет!Что интересно:когда стрелка нагрева двигателя поднимается выше синей отметки,то проблема больше себя не проявляет.Машина едет как и прежде и т.д.В чем может быть проблема?
Видимо перед продаже форсунки прочистили при помощи специальной жидкости, что на время восстанавливают их работоспособность. Сейчас они снова загажены. Чистите форсунки или меняйте их.
Solve вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2022, 18:10   #32
Аватар для Joni
Если не едет на холодную то стоит попробовать поменять свечи например. Думаю это вам точно поможет. Так что начните именно с этого.
Joni вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2022, 17:34   #33
Аватар для Вадик
Сообщение от Joni Посмотреть сообщение
При чем тут свечи? Они не за это отвечают и если проблема именно с свечами, то двигатель будет троить, при чем постоянно, а не только на холодную.
Старый 24.04.2022, 15:26   #34
Аватар для Максо
Если на холодную плохо едет то думаю проблема именно в свечах. Я бы на вашем месте именно их поменял в первую очередь. Советую с этого начать.
Максо вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2022, 22:35   #35
Сообщение от Максо Посмотреть сообщение
Если проблема в свечах, то автомобиль едет плохо всегда, что на холодную, что на горячую. Что же касаемо темы, то не вижу проблемы. Все авто на холодную едут не айс.
Старый 11.05.2022, 16:56   #36
Аватар для Мурин
Если не едет на холодную то нужно с этим разбираться очень внимательно. Так как проблема может быть гораздо серьезнее, например в механической проблеме мотора.
Старый 12.05.2022, 22:16   #37
Аватар для Shundel
Сообщение от Arty Посмотреть сообщение
У человека еще и чек до кучи загорается, а при попытке перегазовки глохнет. Так что проблема есть и она очевидная. Что-то не то, с системой подачи топлива. Скорее всего впрыск забит или не регулирован.
Старый 05.06.2022, 10:14   #38
Аватар для Kloc
На холодную если плохо едет думаю стоит посмотреть что за свечи у вас стоят. Думаю от этого стоит отталкиваться как мне кажется.
Старый 06.06.2022, 23:01   #39
Аватар для Harris
Мне кажется, что проблема несколько надуманная, потому как на холодную любые автомобили едут не так уж и хорошо. И более, если честно, то других проблем я пока у автора темы не наблюдаю.
Старый 03.07.2022, 20:06   #40
Аватар для Валерок
Если не холодную не едет то стоит почистить дроссельную заслонку. Так как думаю что именно с ней проблема как мне кажется. Так что начните именно с этого.
Валерок вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 09:56.
