Старый 05.06.2022, 09:36   #21
Аватар для Kloc
В какое время года это происходит. И за какое время прогревается? У меня в районе 10 минут прогревается при морозах и мне кажется это нормальное явление.
Старый 07.06.2022, 14:02   #22
Сообщение от Cap Посмотреть сообщение
Заметил такую странность на своем РРС, которой ранее не было. Все как обычно, сажусь в авто, завожусь, полминуты жду и еду первое время медленно. И если ранее авто прогревалось до нормальной температуры минут за 15, то сейчас за полчаса до рабочей никак не доходит. В чем проблема?
Вентилятор работает при этом? Если да, то вот вам и причина. Очень вероятно, что просто его реле навернулось и он работает постоянно. Либо вторая причина, неисправность термостата.
Старый 21.08.2022, 16:37   #23
Аватар для Алексов
Если плохо прогревается мотор то лучше всего заменить антифриз. Так что думаю начать именно с этого. А потом уже посмотреть за тем как будет реагировать мотор.
Старый 22.08.2022, 11:10   #24
Если поменять антифриз в этом случае, то у него качества улучшатся и значит согласно законам физики, двигатель еще больше охлаждаться будет. То есть проблему это не решит никак.
Старый 25.12.2022, 14:12   #25
Я не знаю решил проблему или нет топикстартер. Давайте для начала узнаем при каких климатических условиях происходит медленный прогрев, если это зима, и мотор дизельный, то сразу второй вопрос вэбаста работает?
Сэм вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2023, 15:43   #26
Аватар для Mygik
Сообщение от Сэм Посмотреть сообщение
Климатические условия, я так понимаю, как и у многих форумчан, средняя полоса России. А вот на тему исправности Вэбасты, тоже есть определенные вопросы.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 20:52.
