Старый 28.07.2021, 18:34   #21
Аватар для Иманов
Сообщение от Гордеев Посмотреть сообщение
Что свечи, что катушки, то в случае их выхода из строя, двигатель именно троит, при чем, что на холодную, что на горячую. А у автора темы просто тяга упала...
Если свечи в плохом состоянии то машина не будет троить, а вот мощность может пропасть, как и увеличится расход топлива. Так что это исключать не стоит.
Иманов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2021, 17:12   #22
Аватар для Lopin
Ну тут надо форсунки проверять. Возможно от ужасного топлива просто вышло все из строя. Так что для начала попробуйте прочистить их, это будет отличный вариант.
Старый 25.11.2021, 14:59   #23
Сообщение от Иманов Посмотреть сообщение
Да вот как раз если свечи в плохом состоянии, то машина будет именно троить, потому как свечи не будут давать нормально искру и будут появляться провалы по цилиндрам. Это и называется - троить.
Старый 08.12.2021, 15:48   #24
Если не едет на холодную то надо просто поменять свечи. Чаще всего именно это помогает машине вновь ехать как надо. Так что на вашем месте с замены бы начал.
Hiron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2021, 00:24   #25
Аватар для Бабай
Простите, а какое авто нормально едет на холодную? Пока двигатель и прочие агрегаты не прогреются, они просто не выходят на реальные рабочие мощности. Так что особых проблем не вижу.
Старый 12.12.2021, 16:06   #26
Аватар для Lipon
Как давно техническое обслуживание проводили? Возможно уже пора фильтры поменять и другие расходники. Нужно прекрасно понимать.
Lipon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2021, 13:46   #27
Сообщение от Lipon Посмотреть сообщение
Ну если бы проблема была в фильтрах и так далее, то проблемы с движением была бы постоянной, а не только на холодную. Но верное то, что ТО надо делать своевременно.
Старый 13.01.2022, 12:33   #28
Аватар для Zingo
Ну понятно что с термостатом какая то проблема. Так как машина не прогревается и в этом есть особая проблема. Думаю стоит попробовать заменить его.
Zingo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2022, 13:36   #29
Аватар для Рустик
Сообщение от Бабай Посмотреть сообщение
У меня нормально едет на холодную. Я просто не газую первые пять минут движения и никаких проблем с движением нет. А какие проблемы есть у вас?
Рустик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2022, 12:17   #30
Аватар для Рондин
Если на холодную не едет то думаю стоит обратить внимание на патрубки и другие компоненты. Думаю они со временем требуют замены.
