Старый 24.06.2021, 16:12   #21
А как сильно вас волнует плавающие обороты? У меня были такие проблемы я на них не обращал внимание и потом все ушло и никаких больше проблем не осталось, как мне кажется.
Извините, но если обороты скачут при движении, то у вас машина ехать будет через одно место, с провалами тяги и прочими прелестями. Да и просто так, они не могут возникнуть, значит есть проблема в авто.
Старый 14.07.2021, 11:14   #22
Сообщение от Гордеев Посмотреть сообщение
Они возникают с возрастом изношенности деталей, может быть проблема и другом. Например в том что топливо не качественное. Это тоже стоит учитывать.
Masters вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2021, 15:25   #23
Сообщение от Masters Посмотреть сообщение
Изношенность каких именно деталей? А вообще, отчасти верно, потому как если падает компрессия в цилиндрах, то она падает не равномерно, а это значит, что и обороты могут скакать.
Старый 12.12.2021, 16:12   #24
Аватар для Lipon
Обороты плавают из за того что фильтры очень грязные. Еще дроссельная заслонка по любому засралась. ее время от времени нужно чистить. По другому никак.
Lipon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2021, 14:44   #25
Сообщение от Lipon Посмотреть сообщение
Что бы обороты из-за фильтров плавали, их надо в картофельном поле после дождя измазать. Ни один уважающий себя автомобилист такого не сделает.
Старый 29.12.2021, 14:03   #26
Аватар для Barti
Обороты если плавают то практически наверняка нужно почистить дроссельную заслонку. Начал бы я именно с этого. И вам советую.
Barti вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2021, 17:24   #27
Сообщение от Barti Посмотреть сообщение
Может быть и она. Могут быть и свечи, может быть и датчик холостого хода, может быть падение компрессии в цилиндрах и так далее. Надо сканировать на ошибки, а не гадать.
Dougláss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2022, 12:25   #28
Аватар для Рондин
Обороты время от времени плавают и это нормальное явление. По другому тут никак. Так что нужно оценить для начала не топливе ли у вас проблема .
Старый 27.02.2022, 15:00   #29
Аватар для Batog
Обороты плавают из за того что свечи пора поменять. Как давно вы их поменяли? Думаю вам надо начать вновь это сделать. По другому тут никак.
Batog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2022, 16:53   #30
Аватар для Ringo
Сообщение от Batog Посмотреть сообщение
При чем тут свечи и обороты? Если бы проблема в свечах была, то двигатель троил бы, а не обороты плавали бы. А тут ... Скорее всего проблема в датчике холостого хода.
Ringo вне форума   Ответить с цитированием
