Старый 16.03.2022, 17:14   #21
Аватар для Jakon
Я бы на вашем месте проверил стойки. Так как такая раскачка может быть из за того что они уже не держат. Так что начните с этого. И дальше уже по подвеске смотреть.
Jakon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2022, 11:34   #22
Аватар для Вадик
Сообщение от Jakon Посмотреть сообщение
Да мне кажется и смотреть ничего не надо, потому как проблема однозначно уйдет после того как будут заменены стойки стабилизаторов.
Старый 17.04.2022, 18:16   #23
Аватар для Kiol
Если есть сильная раскачка то может быть проблема в стойках к примеру. Так как время от времени их надо менять, если даже они не протекают например.
Старый 04.05.2022, 22:48   #24
Аватар для Палыч
Сообщение от Вадик Посмотреть сообщение
Стойки стабилизаторов, они никаким образом не влияют на раскачку. Максимально какой дискомфорт они могут доставить, это стуки в подвеске при движении по неровностям. Тут амортизаторы надо менять.
Палыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2022, 20:11   #25
Аватар для Opan
Если раскачка такая неприятная то думаю стоит смотреть на стойки. Так как именно в них проблема скорее всего. Но лучше на диагностику заехать, что бы можно было понять.
Старый 14.06.2022, 00:03   #26
Аватар для Ярослав
Сообщение от Roadster Посмотреть сообщение
Во время торможения или на неровностях идёт сильная раскачка. В сервисе говорят, что надо менять 4 стойки в сборе. Есть подозрение, что обманывают. Подвеска поднимается и опускается без проблем. Кренов и ошибок нет. Машина долго стояла на стоянке без аккумулятора. Может, из-за этого какие-то настройки сбились?
Странное подозрение. У вас именно стойки! И не понятно, почему вы не доверяете мастерам из автосервиса. Если не доверяете, то ищите другой сервис.
Старый 16.06.2022, 16:43   #27
Аватар для Олдан
Раскачку эту можно изменить за счет полной замены подвески. Так что я бы начал именно с этого и тогда проблем с раскачкой у вас никаких не будет.
Олдан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2022, 16:52   #28
Аватар для Vans
Нужно подвеску проверять. Так как вероятно всего стойки у вас уже не отрабатывают на сто процентов. Так как от этого они не могут уже нормально работать. Так что учитывайте это.
Vans вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2022, 09:56   #29
Аватар для Vasom
А вы когда амортизаторы последний раз меняли? Думаю что стоит поменять их в первую очередь и раскачки станет в разы меньше. Я бы так сделал.
Старый 25.07.2022, 13:16   #30
Аватар для Данис
Ну так автору темы, мастера в сервисе так и говорят, но вот он почему-то им не верит, что на мой взгляд, просто очень большая глупость. Ездить с убитыми амортизаторами, это убивать подвеску в целом.
Данис вне форума   Ответить с цитированием
