Старый 15.05.2022, 19:09   #21
Аватар для Зарин
Если стуки появились то проблема именно с рычагом. Есть вариант что он оборвался и болтается и бьет при торможении. Думаю вы должны понимать это прекрасно.
Зарин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2022, 20:37   #22
Причин подобного стука может быть достаточно много. Ну как пример, манжет на суппорте тормозном порвался, смазка вытекла, вот его при торможении и перекашивает, что и приводит к стукам в подвеске.
Старый 14.06.2022, 18:33   #23
Аватар для Мартон
Может быть стук в стойке как вариант. Может быть опоры стоек вышли из строя. Так же стоит обратить внимание на рычаги, из-за них тоже такое может быть.
Мартон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2022, 11:26   #24
Сообщение от Мартон Посмотреть сообщение
А при чем тут стук именно при торможении? Если бы в стойках проблема была бы, то долбило бы постоянно при езда, а так же машину бы болтало достаточно сильно.
FonGoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2022, 16:32   #25
Аватар для Олдан
Стук происходит из за некачественных стоек. Хотя возможно у вас проблема с рычагами. Думаю от этого нужно отталкиваться. Так что это нужно прекрасно понимать.
Олдан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2022, 17:19   #26
Аватар для Vans
Стуки происходят из того что стойки стабилизатора вышли из строя у вас. Думаю вам надо поменять именно их. Начните именно с этого. Может стойки если это не поможет.
Vans вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2022, 11:09   #27
Аватар для Vasom
Стуки могут быть из за того что часть подвески вышло из строя и начало стучать. Думаю нужно на подъемник заехать и посмотреть в каком состоянии у вас подвеска.
Старый 25.07.2022, 13:34   #28
Аватар для Данис
Причиной данного стука может быть люфт направляющей суппорта, либо как вариант, подклинивание одного из цилиндров самого суппорта.
Данис вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2022, 17:00   #29
Аватар для Klin
Ну стуки могут быть из за стоек. А так же проблема с линок. Думаю по порядку нужно менять все и тогда понятно будет в чем конкретно у вас проблема.
Старый 27.09.2022, 22:23   #30
Аватар для Панов
Сообщение от Klin Посмотреть сообщение
Ну стойки, если уж и стучат, то поверьте, не только при торможении, а постоянно. А тут проблема есть только тогда, когда тормозит авто. Значит на 99 процентов проблема именно с тормозной системой.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 08:20.
