Старый 01.03.2020, 17:22   #21
Аватар для Gipov
Сообщение от Marcelo Посмотреть сообщение
Может много стоите на месте и прогреваете машину. При таком режиме расход действительно может быть очень большим. Вообщем попробуйте скинуть расход и прогревать в разы меньше и посмотрите что получилось.
Еще если есть вебаста это можно приплюсовывать спокойно еще литра 2 расхода. И так постепенно все и скапливается. Там два литра, там два литра и по итогу вот такая ерунда.
Старый 02.03.2020, 12:08   #22
Аватар для Бурят
Что-то у вас Вебасто как-то не слабо потребляет. Вы или таймер слишком рано выставляете, что машина подолгу стоит молотит вхолостую, либо с самим предпусковым подогревом есть проблема.
Старый 01.04.2020, 19:45   #23
Аватар для Номер1
Нужно подкачать все колеса. Так как бывает что если они все разные по накаченности, то от этого может и расход быть на процентов 10 больше чем обычно. Учитывать этот момент тоже стоит.
Старый 05.04.2020, 17:46   #24
Аватар для Morton
Я бы проверил компрессию мотора. Так как нельзя исключать что может быть проблема именно в том что двигатель уже ваш ан последнем издыхании и начал потреблять большое количество топлива.
Старый 10.06.2020, 22:25   #25
Аватар для Семеныч
Я бы на вашем месте топливный фильтр поменял и делал бы это гораздо чаще. Так как из за него такое может произойти запросто. Тем более для профилактики это безусловно нужно делать рано или поздно.
Семеныч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2020, 21:23   #26
Аватар для Dan1
Сообщение от Семеныч Посмотреть сообщение
Ну это смотря на какой заправке вы заправляетесь. Для себя решил что достаточно выбрать хорошую заправку и после этого вообще не стоит переживать насчет топливного фильтра. Проблем с ним не будет.
Dan1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2020, 14:19   #27
Аватар для Sem
Топливный фильтр нужно менять который находится внутри топливного насоса это фильтр тонкой очистки. А фильтр грубой очистки вообще практически ничего не пропускает и проблем с ним не должно быть.
Sem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2020, 21:20   #28
Аватар для Natr
Ну расход у вас прям через чур увеличился. Считаю что нужно что то делать. А именно полностью проверять мотор. Так как походу у вас что то случилось с ним. Проверьте компрессию на него.
Natr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2020, 15:12   #29
Аватар для Topon
Если расход топлива увеличился то стоит конечно это как то поменять, с помощью замены фильтров. Это первое что приходит на ум. Дальше уже смотреть лучше стало и насколько и потом уже дальше смотреть.
Старый 19.08.2020, 13:07   #30
Аватар для RRSvod
Сообщение от Lokalizator Посмотреть сообщение
Намного увеличился расход топлива. По компьютеру расход составляет 43 литра. Для эксперимента залил полный бак и через 160 км стрелка больше половины упала. В чём может быть дело?
Компьютер рассматривает расход исходя из реальности. Проверьте расход по другому. Залейте полный бак и прокатитесь 100 км. И уже посмотрите на показание стрелки, а не компьютера.
RRSvod вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 13:25.
