Старый 09.06.2021, 18:54   #21
Аватар для Jant
На само деле почистить можно. По крайне мере попробовать почистить стоит и возможно вы обойдетесь малой кровью как мне кажется. Поменять датчик всегда можно и без проблем.
Старый 10.06.2021, 11:51   #22
Аватар для Mayer
Сообщение от Shorts Посмотреть сообщение
Возникла такая ситуация: припарковался на обочине так ,что перед оказался ниже, чем зад. При этом двигатель не глушил. Он через время сам заглох. Индикатор уровня не горел. Заправка была не далеко. Сбегал с канистрой, залил 5 литров. Ничего. Ещё 5 литров залил. Опять нет эффекта. Потом всё-таки получилось завести. Выяснил, что лампа начинает гореть только когда топлива не осталось. Можно ли как-то через SDD настроить уровень топлива, при котором будет эта лампа загораться?
В самом баке есть на дне небольшая перемычка, и когда топлива мало, то оно ка бы в двух бассейнах остается раздельным. Вот под уклоном оно перетекло в один, который с насосом не контачит. Не надо вам ничего менять, просто не допускайте минимума в баке.
Старый 12.06.2021, 08:51   #23
Аватар для Мастер1
Нужно проверить саму лампочку. Так как есть вероятность что именно с ней у вас проблемы. Так что обратите внимание именно на это. Может быть стоит поменять саму лампочку, что тоже исключать не стоит.
Мастер1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2021, 00:44   #24
Сообщение от Мастер1 Посмотреть сообщение
Там светодиод, который по сути дела вечен. Так что вероятность проблемы с ней, стремится к нулю и не более того. Думается мне, что скорее всего проблема в поплавке, который находится в топливном баке.
Sanches вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2021, 10:29   #25
Аватар для Gant
Светодиод конечно вечный, но контакты которые к нему идут могут отходить. Так что исключать проблемы с ним точно не стоит, так как это может привести к печальным событиям.
Старый 12.07.2021, 11:44   #26
Аватар для Димыч
Сообщение от Gant Посмотреть сообщение
Контакт не вечный, тут спору нет, да и плата, на которой он находится, тоже не вечная и она реально может пострадать от банального перегрева.
Димыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2021, 10:52   #27
Сообщение от Димыч Посмотреть сообщение
А еще опасность для этой системы это влага. Как только она попадает на контакты то получаются большие проблемы. Нужно это прекрасно понимать.
Masters вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2021, 18:54   #28
Аватар для Fadon
Лампа уровня топлива время от времени показывает не корректные данные со временем. Так как стираются дорожки и получаются вот такие проблемы. Так что это по сути неизбежность.
Старый 03.08.2021, 21:18   #29
Аватар для Joem
Думаю нужно посмотреть в каком состоянии ваш поплавок. Возможно он погнулся и соответственно не совсем корректно показывает теперь количество топлива в бензобаке.
Старый 17.08.2021, 10:44   #30
Если бы было так, как вы говорите, то вообще приборная доска не работала бы. А так она работает, живет, что в свою очередь означает, что проблема не в лампочке.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 11:57.
