Старый 26.08.2018, 00:10   #1
Аватар для Shorts
По умолчанию Лампа уровня топлива
Возникла такая ситуация: припарковался на обочине так ,что перед оказался ниже, чем зад. При этом двигатель не глушил. Он через время сам заглох. Индикатор уровня не горел. Заправка была не далеко. Сбегал с канистрой, залил 5 литров. Ничего. Ещё 5 литров залил. Опять нет эффекта. Потом всё-таки получилось завести. Выяснил, что лампа начинает гореть только когда топлива не осталось. Можно ли как-то через SDD настроить уровень топлива, при котором будет эта лампа загораться?
Shorts вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2018, 00:15   #2
Аватар для Antonov
Это может быть проблема с поплавками. Также может быть перекачка бензина из разных частей бака. На заправке сколько топлива залили? Можно поковырять топливный насос и поплавки, но это уже в сервисе. Я тут точно не подскажу.
Старый 26.08.2018, 00:20   #3
Аватар для Shorts
Я так понимаю, что проблема именно в настройках работы лампы. Топливный насос нормально работает. За уровнем топлива не всегда удаётся уследить. А лампа слишком поздно срабатывает. Стал где-то под наклоном и уже не получится завестись.
Старый 09.10.2019, 12:54   #4
Аватар для Samoilov
Сообщение от Shorts Посмотреть сообщение
Да с лампой как раз все в порядке, коли она нормально горит. Проблема в баке. А точнее в поплавке, который в нем плавает. Надо бы разобраться с ним. Либо он неисправен, хотя не понятно по какой причине, либо на него налипли отложения и он просто утонул.
Samoilov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2020, 13:46   #5
Аватар для Solutions
В настройках нет такой возможности, потому как уровень прописан по умолчанию. Скорее всего у вас проблема в поплавке, который, либо отвалился, либо просто залип по каким-то причинам в одном положении.
Старый 25.11.2020, 15:46   #6
Аватар для Корвин
Возникла такая ситуация: припарковался на обочине так ,что перед оказался ниже, чем зад. ?
Очень может быть, что проблема именно в этом наклоне. Поплавок плавал на бензине, которого из-за наклона казалось больше, вот и не сигнализировал. На ровном месте загорелся бы.
Корвин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2020, 15:17   #7
Аватар для Альберт
Если мне не изменяет память, то бак имеет внутри небольшую перегородку на дне. Зачем это сделано, не знаю. И вот бензин может как бы оказаться при наклоне в той части бака, к которой топливный насос не касается. Так что ничего вам делать не надо, просто не доводите до такого состояния, когда бензина совсем мало.
Старый 20.01.2021, 15:11   #8
Аватар для Вертов
Бак имеет перегородку что бы бензин не расплёскивался по баку и не создавала дополнительный шум. Мне кажется именно по этой причине сделана перегородка. Хотя может эксперты поправят меня.
Старый 08.02.2021, 20:27   #9
Аватар для Лопао
Датчик топлива думаю стоит поменять. Так как он от не очень качественного топлива засоряется и потом сбои такие получаются. Думаю нужно именно с этого начать. Советую вам.
Старый 28.02.2021, 17:52   #10
Аватар для Сормин
Сообщение от Лопао Посмотреть сообщение
Да думаю стоит начать с того что бы к электрику заехать, что бы посмотрели на ошибки. Возможно сразу будет ясно что у вас вышло из строя. Думаю от этого надо отталкиваться.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 16:36.
