Старый 19.02.2020, 17:18   #11
Очень похоже на то, что либо лопнули подшипники кардана, либо порядочно износились. В любом случае надо машину на подъемник поднимать, что бы понять где вибрирует.
СержГорелый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2020, 13:03   #12
Аватар для Birk
Нужно попробовать сменить подушки коробки автомата. Так как если они разбиваются то безусловно появляется вибрация.
Birk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2020, 12:37   #13
Аватар для Bingo
Сообщение от Birk Посмотреть сообщение
Думаю, что в этом случае не вибрация была бы, а дергание машины при переключении передач. При чем дергание это начиналось бы сразу при движении, а не при наборе скорости. Скорее что-то с распредвалом.
Старый 02.07.2020, 20:18   #14
Аватар для Hot
Да тут надо на яму ехать на словах может быть что угодно. Нужно внимательно все изучить что бы найти единственную проблему. А мне кажется проблема кроется в чем то элементарном и это нужно вам узнать.
Старый 19.07.2020, 16:44   #15
Аватар для Kali
Нужно проверить подушки двигателя и коробки передач. Так как такая вибрация может быть из за того что с ними есть какие то проблемы. Я бы начал именно с этого что бы бы наверняка быть уверенным.
Старый 20.07.2020, 21:25   #16
Аватар для Закрепов
Сообщение от Kali Посмотреть сообщение
Да наверняка это поможет. В любом случае хуже не будет. Так что стоит попробовать и свечи поменять. Так как часто происходит вибрация из-за того что свечи просто не поменяли.
Закрепов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2020, 20:22   #17
Аватар для Олегов
Может быть от колес такая вибрация происходит. Такое тоже бывает если вы диски тормозные давно не меняли или может быть сами диски колесные уже не в очень хорошем состоянии.
Старый 02.08.2020, 12:59   #18
Аватар для Сорон
Тормозные диски кстати можно просто проточить если они не в сильно запущенном состоянии. Бывает так что уже не чем не помочь, но такое гораздо реже происходит, так что нужно иметь это ввиду.
Старый 07.08.2020, 14:06   #19
Мне почему-то кажется, что есть проблема с катушками зажигания на одном из цилиндров и двигатель немного троит по этому поводу, естественно, что при разгоне он начинает троить сильнее.
Старый 19.11.2023, 13:28   #20
Привет. Раз такое дело, то посоветую вам свою контору.
Вот это 1xbet зеркало 1ХбЕт зеркало тут.
Супер крутой букмекер, работает на рынке уже много лет.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 20:52.
