Старый 22.01.2020, 18:58   #11
Аватар для СанСан
НУ для начала попробуйте радиатор промыть и антифриз весь поменять. Так как чаще всего этого достаточно что бы решить проблемы. Если не помогает и это то тут придется термостат менять, по другому никак.
СанСан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2020, 14:46   #12
Аватар для Techno
Сообщение от СанСан Посмотреть сообщение
Антифриз, термостат и вентилятор отвечают за охлаждение двигателя и на них грешить надо тогда, когда машина перегревается. Тут же наоборот, проблема с тем, что прогревается долго.
Techno вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2020, 13:48   #13
Аватар для Дрон
Помпа или термостат. Вот основные проблемы когда машина очень долго нагревается. Если решите эти проблемы то потом можно забыть о плохом нагреве тысяч 200 как минимум. Так как эта система у ренжев надежная.
Старый 09.02.2020, 17:10   #14
Аватар для Fargo
Я бы посоветовал охлаждающую жидкость поменять. Возможно у вас пробки какие то забились и из-за этого вот такие вот сложности с машиной. Конечно может быть проблема и в самом термостате. Не исключено.
Fargo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2020, 15:12   #15
Аватар для Семен
Почаще чистите радиаторы и тогда проблем с перегревом летом не будет и соответственно не будет сложностей с набором температуры в зимнее время. Думаю нужно начать именно с этого вам.
Старый 19.02.2020, 17:13   #16
Сообщение от Techno Посмотреть сообщение
Так может как раз проблема в том, что термостат глючит и запускает вентилятор на постоянку, что и приводит к тому, что машина долго греется. Он же не всегда должен работать.
СержГорелый вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 23:52.
