Старый 28.07.2019, 20:23   #11
Аватар для Grigo
Ну когда турбина не в очень хорошем состоянии ясно что и расход топлива будет тоже не совсем адекватным. Нужно просто чаще проводить техническое обслуживание автомобилю и тогда проблем таких не будет.
Старый 06.08.2019, 18:39   #12
Аватар для MisterM
Да не факт что проблемы конкретно в турбинах. Возможно у вас просто мотор уже далеко не молод и пора его отправлять на капитальный ремонт. Так что начал бы с диагностики самого мотора, что бы было понятнее.
Старый 04.09.2019, 17:48   #13
Аватар для Ole-lukoye
Сообщение от Garret Посмотреть сообщение
Автомобиль три недели стоял в гараже - залипла турбина и расход увеличился до 16 литров. Поехал в сервис, поменял турбину, а расход почти не снизился. На выхлопе чувствуется запах недогоревшего топлива, как при сломанной турбине, только не так ощутимо. Дилер ошибок не нашёл и посоветовал присадки добавлять. Может вместе с турбиной какой-то датчик навернулся?
Простите, но если у вас стоит новая турбина, то наверное надо смотреть на проблему с другой стороны. То есть причиной повышенного расхода топлива в данный момент у вас является не турбина, а что-то другое.
Ole-lukoye вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2019, 13:27   #14
Аватар для Unknown333
Сообщение от Геков Посмотреть сообщение
А вообще в любом случае с турбинами расход топлива становится выше. Тем более если вы например чипанули добавили давку в турбине и соответственно прибавили мощность, то расход точно увеличится.
А без турбин РРС вроде как давно и не делают. Так что терпите или меняйте авто, коли расход топлива вас так активно мучает.
Unknown333 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2020, 19:38   #15
Аватар для Igor
Вообще при желании можно контрактную турбину поставит и бед не знать еще какое то время. Так что вам советую сделать именно так. Так как запускать эту проблему точно не стоит, а то потом будет больше проблем.
Igor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2020, 18:47   #16
Аватар для Vason
Нужно настраивать коррекцию турбин. Явно проблема есть и ее надо решать как можно быстрее. Так как система работает не верно и при постоянно работе в неправильном положении могут со временем возникнуть проблемы.
Старый 04.03.2020, 20:34   #17
Аватар для Don
Ну турбину надо снимать и диагностировать что бы понять точно в ней проблема или еще в чем то. Думаю нужно внимательно это проанализировать и прочитать на предмет ошибок. Без этого никак.
Старый 10.03.2020, 20:41   #18
Аватар для Калимов
Сообщение от Don Посмотреть сообщение
А обязательно ее снимать то надо? Просто в любом сервисе что бы снять турбину это тысяч 5 как минимум возьмут. Так как под нее подлезть не очень то просто. Может на месте продиагностировать можно?
Старый 17.03.2020, 17:26   #19
Аватар для Seaman
Диагностируют проблемы турбин без их снятия. В 99 процентах случаев, ошибки на сканере появляются. И 1 процент случаев, это визуальный осмотр. Так что что бы понять, есть проблемы в ней или нет, снимать ее не надо.
Старый 28.06.2020, 21:37   #20
Аватар для Gan1
Без снятия можно продиагностировать но крыльчатку например вы не сможете проанализировать., следовательно диагностика не будет самой точной. Я бы лучше диагностировал по полной что бы проблем не было.
Gan1 вне форума   Ответить с цитированием
