Старый 18.02.2017, 01:15   #11
Аватар для MihailMuhin
Сообщение от Rancher Посмотреть сообщение
У воды очень большая теплоёмкость. Так что вариант с остаточным теплом не рабочий. Тем более зимой какое может быть остаточное тепло? Оно же практически мгновенно рассеивается даже без вентиляторов.
На новых двигателях, возможно, такого явления нет. Но лично сталкивался на авто 95 года с двигателем амс242. Была неисправная крышка радиатора и когда глушил двигатель начинал кипеть. Электронного управления не было. При рабочем двигателе вентилятор справлялся. Потому и предположил такой вариант.
MihailMuhin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2017, 01:24   #12
Аватар для Гонец
Сейчас заново пересматриваю каталог. Если я правильно понял, сервоприводы - это те же шаговые двигатели. Возможно, это звук от сервопривода, но климат работает как положено. Никаких неполадок нет. Тоже не понятно.
Гонец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2019, 14:30   #13
Аватар для Ralf
Сообщение от Гонец Посмотреть сообщение
Если смотреть по каталогу, то электрозапуска нет. Сегодня подождал пока звук стихнет. Чётко слышно, когда шум стихает. Тем не менее пока нет никаких предположений об источнике шума.
Так вентилятор это. Обычный вентилятор, который работает и при выключенном автомобиле, в случае если двигатель нагрет до определенной температуры. Нормальное это явление, на которое не стоит и внимания обращать.
Ralf вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 22:46.
