Старый 03.08.2021, 20:47   #11
Аватар для Мастон
Сообщение от Иманов Посмотреть сообщение
А смысл менять синтетику на полусинтетику. Мне кажется в рендж только синтетику нужно лить если не хотите раньше времени поменять мотор. Ни к чему хорошему это не приведет.
Тоже не совсем понял. Если хочется сэкономить то не думаю что это правильный выход. По мне так лучше с маслом не придумывать ничего и заливать обычную синтетику.
Старый 16.08.2021, 15:23   #12
Сообщение от SWD Посмотреть сообщение
Решил написать именно в этот раздел, так как больше всего подходит и напрямую касается двигателя. Вопрос, собственно, вот в чем - в двигателе залита синтетика, я хочу перейти на полусинтетику. Что для этого надо, как правильно это вообще сделать?
Главный вопрос - Зачем? Если масло немного сопливится и двигатель его подъедает, то проще сменить вязкость масла на более густую, но не переходить на масла из прошлого века.
Старый 12.12.2021, 16:11   #13
Аватар для Lipon
А для чего на полусинтетику переходить? Как по мне это не очень правильный подход. Так как для нашего мотора синтетика это единственный выход что можно заливать.
Lipon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2021, 17:00   #14
Сообщение от QR-cod Посмотреть сообщение
Да мне кажется, что если двигатель сопливится, то надо не масло менять, а те прокладки или герметик, откуда подтекает. И уж потом, смотреть, надо менять масло или нет.
Старый 29.12.2021, 13:59   #15
Аватар для Barti
А для каких целей? Если для экономии то я бы очень хорошо подумал перед этим. Так как это может привести к печальным событиям.
Barti вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2021, 17:27   #16
Сообщение от Barti Посмотреть сообщение
Да и экономия в этом случае реально никакая. Сейчас разница между этими типами масел, ну совсем небольшая.
Dougláss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2022, 12:16   #17
Аватар для Zingo
Тоже считаю не правильной затеей. Так как в зимнее время могут быть большие проблемы с заводкой машины. Так как полусинтетика не для этого.
Zingo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2022, 12:52   #18
Аватар для Рустик
Ну как правило, такие переходы осуществляют не ради экономии, а по причине большого пробега двигателя и потому, что синтетика просто начинает сопливиться через старые прокладки.
Рустик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2022, 15:04   #19
Аватар для Batog
Экономить на масле точно не стоит. Тем более в современный мотор нужно заливать только синтетику. По другому тут никак. Так что вы должны учитывать этот момент.
Batog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2022, 16:43   #20
Аватар для Ringo
Сообщение от Рустик Посмотреть сообщение
А не проще ли в этом случае, заняться обслуживанием двигателя и привести его в порядок, что бы не было потом размышлений о том, что бы поменять масло?
Ringo вне форума   Ответить с цитированием
