Старый 31.01.2021, 19:56   #11
Аватар для Мистер
Ближний свет нужно настраивать перед стеной, в этом случае по линии свечения можно сделать корректный свет. Лучше всего заплатить 500 рублей и в сервисе вам настроят его.
Старый 03.02.2021, 13:03   #12
Аватар для Matron
Мне кажется невозможно сделать это. Так что тут нужно просто блок менять или попробовать перепрошивать. Так как вариантов других просто не существует, как мне кажется.
Matron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2021, 18:33   #13
Аватар для George
Сообщение от Мистер Посмотреть сообщение
Стена это дедовский метод и при помощи него, можно настроить свет весьма приблизительно. Если же по уму, то надо настраивать свет направляя его в специальное устройство из зеркал, которое есть в некоторых сервисах.
Старый 14.03.2021, 15:17   #14
Аватар для Сарагон
Сообщение от George Посмотреть сообщение
Первый раз слышу про систему зеркал. И чем же оно такое точное? Мне кажется по стене можно определить пучок, чего вам по сути и будет достаточно. Больше и не нужно ничего.
Старый 24.03.2021, 11:56   #15
Аватар для Нонейм
Сообщение от Сарагон Посмотреть сообщение
Оно точное тем, что настраивает пучок света очень четко по геометрии авто и фары начинают светить прямо, а не по сторонам. Хотя в условиях города, это мало имеет значения.
Нонейм вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2021, 19:53   #16
Аватар для Аркон
Ближний свет нужно просто в правильном сервисе его менять. Так как есть вероятность что сами вы не сможете правильно выставить, так как там не так то и просто.
Старый 02.06.2021, 16:10   #17
Аватар для Лисин
На самом деле это кажется, что это сложно, а по факту, проще простого. Крестовой отверткой направляющие подкручиваете и смотрите, как пучок света перемещается. Нужное положение нашли, перестали крутить
Старый 04.07.2021, 21:33   #18
Аватар для Virt
Попробовать можно перед стеной это сделать. Но нужно прекрасно понимать, что самостоятельно не получится идеально настроить. Поэтому стоит в сервис нормальный ехать.
Старый 23.09.2021, 15:30   #19
Сообщение от Virt Посмотреть сообщение
Простите, а что там сложного, что самому не получится сделать? Внутри салона настройки повертеть, а если не получилось, два центровочных болта на фарах покрутить?
РоманМСК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2022, 18:29   #20
Аватар для Klin
Ну надо к стене подъехать и начать подкручивать и смотреть в каком состоянии пучок света и как светит. Думаю одному проблематично это сделать как мне кажется.
