Старый 29.12.2020, 15:17   #11
Аватар для Sims
Вообще не понимаю сути проблемы. У меня подсветка обочины работает постоянно, как только включается головной свет и это как раз и есть нормальная работа системы.
Sims вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2021, 22:16   #12
Аватар для Zran
Сообщение от Копач Посмотреть сообщение
Такой вопрос: на всех ЛР когда включен ближний свет при повороте руля на скорости менее 40 в сторону, куда повёрнут руль, включается подсветка обочины. А у меня она при включении поворотника включается, если скорость меньше 40. Можно ли самому работу этой подсветки настроить или только в сервисе? Или может это неисправность такая?
Думаю нужно настраивать, у вас именно программная ошибка и ее только толковый электрик который занимается софтом, может помочь. Надо найти именно такого специалиста в первую очередь.
Старый 09.03.2021, 18:22   #13
Аватар для George
Да не нужен тут никакой электрик. У автора темы адаптивный свет работает вполне себе нормально. Такие параметры закладываются на заводе-изготовителе. Да и вполне нормально работает.
