Старый 16.03.2022, 14:25   #11
Аватар для Трамп
У меня когда-то было подобное... Тоже голову просто сломал, а выяснилось, что все очень и очень просто. Лопнула резинка удерживающая заднюю банку глушителя. И при нажатии на газ, она долбила по кузову, что вызывало вибрацию.
Трамп вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2022, 18:43   #12
Аватар для Индар
Вибрация по полу это конечно не очень хорошо, скорее всего проблемы у вас со свечами. Так что их стоит поменять для начала.
Старый 27.03.2022, 17:57   #13
Сообщение от Индар Посмотреть сообщение
При чем тут свечи и вибрация именно по полу авто? Если проблема в свечах, то двигатель троит и вибрация идет по всему кузову автомобиля, а не только по полу.
Старый 27.03.2022, 18:51   #14
Аватар для Уканов
Надо в сервис заезжать что бы смотрели на резинки и подушки и сказали в каком они состоянии. Думаю это единственно правильное решение.
Уканов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2022, 20:19   #15
Сообщение от Уканов Посмотреть сообщение
Да вот и на подушки тоже не стал бы грешить. Была бы проблема в них, то основная вибрация шла бы не по полу, а в моторном отсеке и вообще по всему кузову, а не только по полу.
Старый 19.05.2022, 19:32   #16
Аватар для Bartiv
Думаю нужно проверять подушки. Они со временем выходят из строя и их приходится менять на новые. И менять только на оригинальные и не какие другие.
Bartiv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2022, 09:42   #17
Аватар для Kloc
Вибрация происходит не просто так, скорее всего происходит какая то детонация. На вашем месте я бы топливо залил новое. Может быть поможет вам.
Старый 07.06.2022, 12:42   #18
Детонация в двигателе происходит всегда. Это нормальная работа двигателя внутреннего сгорания. А что касаемо темы, то на месте автора, я бы внутренние ШРУСЫ проверил бы. Возможно проблема в них.
Старый 17.07.2022, 18:01   #19
Аватар для Марок
Вибрация по полу просто так не происходит. Есть вероятность что у вас какая то подушка вышла из строя. Износилась. Так что я бы начал именно с этого. С проверки.
Старый 24.07.2022, 09:43   #20
Аватар для Vasom
Скорее всего у вас с подушкой проблемы есть. Или подушка коробки или подушка двигателя. Думаю с этого надо начинать. Так как именно это замена уберет лишние вибрации.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 09:31.
