Старый 16.08.2021, 15:34   #11
Сообщение от Masrok Посмотреть сообщение
Датчик уровня масла то тут при чем? Если с этим датчиком была проблема то машина выдала бы ошибку по этому поводу и не вводила бы вас в заблуждение. Так что нужно понимать это прекрасно.
Так автор темы это прекрасно понимает и машина ему и пишет именно про проблему с датчиком масла Так что понимать это надо прекрасно
Старый 10.10.2021, 13:47   #12
Аватар для Tiron
Ну не факт что проблема именно в датчике масла. Есть вероятность что и с мотором какие то проблемы есть. Так что на это тоже стоит обратить внимание.
Старый 11.10.2021, 11:58   #13
Аватар для Taos
Так головной комп, я так понимаю, из текста автора поста, именно на датчик давления масла и пишет. Так что скорее всего ошибка определена четко и это именно датчик. Правда надо понять какой. Их два в двигателе.
Старый 07.11.2021, 14:27   #14
Аватар для Vaer
Это большая проблема что если загорелась масленка. Это значит что вы уже пропустили момент когда надо подливать масло. Нельзя ездить на масленке.
Старый 07.11.2021, 20:34   #15
Дело скорее всего не в подливе, а в том, что либо датчик масла навернулся, либо масло откуда-то подтекает. Я бы скорее грешил на датчики.
Старый 08.11.2021, 17:41   #16
Аватар для Lopin
Нужно на эвакуаторе ехать в сервис. Так как ездить на масленке нельзя. Так как большая вероятность что у вас в картере пустота и может мотор клинануть.
Старый 25.11.2021, 13:12   #17
Сообщение от Lopin Посмотреть сообщение
В картере ничего не случится, потому как это фактически поддон двигателя. А вот сам двигатель может клина словить, а ремонт двигателя, это ой какие деньги...
Старый 08.12.2021, 16:06   #18
Ну если загорелась то не стоит насиловать машину. Думаю что у вас проблема с тем что масло мало в машине. Попробуйте подлить масло, может поможет.
Hiron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2021, 23:53   #19
Аватар для Бабай
Сообщение от Hiron Посмотреть сообщение
Так вы внимательно читали тему? Автор пишет, что уровень масла у него как раз в норме, так что с его количеством, нет никаких проблем. Куда еще доливать? Перелив тоже плохое решение.
Старый 12.12.2021, 16:18   #20
Аватар для Lipon
Нужно ехать в сервис и лучше всего на эвакуаторе. Что бы проверили проблема у вас в датчики или уже большая проблем с самим мотором.
Lipon вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 22:57.
