Старый 29.12.2021, 17:20   #11
Сообщение от Денисов Посмотреть сообщение
Катушки, насколько я помню, и при обычном движении вибрацию могут давать. Так что скорее всего, проблема не в них. Цилиндры, позднее зажигание и так далее. Вот на это я бы смотрел в первую очередь.
Если они только в начале своего логического конца, то могут и по первому времени только при прогазовке валять дурака и давать реальную вибрацию.
Dougláss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2022, 12:55   #12
Аватар для Микрон
Видно из за плохого топлива у вас вибрация происходит. Думаю стоит проверить в каком состоянии качество вашего топлива. Думаю надо с этого начать.
Добавлено через 20 минут
Вибрация бывает происходит из за того что подушка вышла из строя. Думаю нужно от этого нужно отталкиваться вам в первую очередь.
Последний раз редактировалось Микрон; 07.01.2022 в 13:15. Причина: Добавлено сообщение
Микрон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2022, 14:39   #13
Аватар для Никон
Сообщение от Микрон Посмотреть сообщение
Как по мне, так не вижу никакого смысла гадать, потому как причин подобной вибрации может быть множество. Сканирование на ошибки укажет на точную причину.
Никон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2022, 18:01   #14
Аватар для Mastrek
Да можно с помощью диагностики произвести данную процедуру. Если у вас есть элементарный ЭЛМ, по нему можно ошибки прочитать.
Mastrek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2022, 13:02   #15
Сообщение от Mastrek Посмотреть сообщение
Вот-вот! Именно с этого бы я и начал. Сканирование авто на ошибки в 90 процентах случаев сразу и верно указывает на род и характер имеющейся проблемы.
Старый 02.02.2022, 12:41   #16
Аватар для Соловей
Сообщение от Frank Посмотреть сообщение
В случае с механическими проблемами, может и не показать. А у автора темы, я не исключаю, что задняя подушка двигателя приходит в негодность и у нее излишний люфт, который проявляется при нажатии педали газа.
Соловей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2022, 16:51   #17
Аватар для Радин
Сообщение от Соловей Посмотреть сообщение
Ну покрайне мере будет понятно что проблема не в механической части. Так что начать все равно нужно именно с этого как мне кажется.
Радин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2022, 17:03   #18
Аватар для Ринат77
Сообщение от Радин Посмотреть сообщение
А мне наоборот кажется, что в механической. Очень похоже по симптомам, что приходят в негодность подушки двигателя. Еще не умерли, но вот скоро-скоро.
Ринат77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2022, 18:47   #19
Аватар для Индар
Вибрация у меня тоже была какое то время. Потом прошла так что ничего необычного. Может быть топливо залили не качественное. Начните с этого.
Старый 06.04.2022, 13:55   #20
Сообщение от Индар Посмотреть сообщение
А как с этого начать? Просто его выкатать? Думаю, что проблема не в топливе, потому как в случае проблем с ним, машина бы захлебывалась и ехала с провалами, а не просто вибрировала при нажатии педали.
Zibrov вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 16:53.
