Старый 02.08.2020, 13:38   #11
Аватар для Сорон
Может быть стоит поменять все жидкости и свечи поменять и тогда посмотреть как машина будет реагировать на эти изменения и возможно у вас получится сделать так что бы машина нормально поехала.
Старый 10.08.2020, 15:58   #12
Аватар для Kovalev
Причин для появления этой надписи и падения мощности может быть много. Вот прямо навскидку:
ТНВД, мотор привода блокировки заднего дифференциала, турбина, топливный фильтр или какая-то проблема в АКПП.
Kovalev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2021, 17:33   #13
Аватар для Мусов
Может быть проблема именно в термостате кстати. Так как машина не достаточно прогревается и из-за этого плохо разгоняется, так что стоит проверить на работоспособность этого датчика.
Старый 05.04.2021, 21:48   #14
Аватар для Miron
Замена жидкостей в этой ситуации ровным счетом ничего не изменит, потому как проблема скорее всего технического характера. Есть проблемы в топливной системе.
Старый 10.05.2021, 19:55   #15
Аватар для Santo
На холодную только не едет? Тут надо рассмотреть вариант как например поменять свечи. Хотя конечно может быть дело в теормостате, возможно стоит его продиагностировать.
Старый 21.05.2021, 14:22   #16
Аватар для VladR
Сообщение от Santo Посмотреть сообщение
А при чем тут свечи? Если бы проблема была в них, то машина и на горячую не ехала бы. Скорее всего проблема в компрессии, в датчике холостого хода или в подаче топлива.
VladR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2021, 19:33   #17
Аватар для Jant
Сообщение от VladR Посмотреть сообщение
Под разными температурными режимами свечи могут реагировать по разному. Так что нужно понимать это. Поэтому стоит попробовать поменять свечи для начала.
Старый 10.06.2021, 01:58   #18
Аватар для Mayer
Сообщение от Jant Посмотреть сообщение
Да отстаньте вы от свечей уже. Проблемы с ними известны и понятны. Вышли из строя, двигатель троит. Тут проблема глубже и я как-то не исключаю, падение компрессии, проблемы с турбинами и так далее.
Старый 13.06.2021, 10:48   #19
Аватар для Nikolav
Да почему же не стоит обращать внимание на свечей? По мне так в первую очередь нужно смотреть на них и на катушки. А там уже дальше скакать, по порядку. Нужно это обнимать.
Старый 23.06.2021, 00:58   #20
Что свечи, что катушки, то в случае их выхода из строя, двигатель именно троит, при чем, что на холодную, что на горячую. А у автора темы просто тяга упала...
