Старый 02.08.2021, 19:09   #11
Аватар для Тима
Может попробовать его смазать. Так как поменять дворник и трапецию в сборе всегда можно, но иногда проще отделаться небольшими ремонтами. Так что советую вам.
Старый 01.09.2021, 17:18   #12
Аватар для Giren
Да там по любому нужно просто трапецию менять. Не вижу смысла вообще по другому как действовать. Так как если даже смажете не факт что на долго это хватит.
Giren вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2021, 15:09   #13
Думается мне, что при такой проблеме, смазка поможет как мертвому припарки. Тут явно проблема в механике самой трапеции дворника или же в моторчике, что его крутит.
РоманМСК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2021, 18:34   #14
Аватар для Рамол
Дворник заедает это значит его нужно смазать. Думаю нужно именно с этого начать. А дальше уже смотреть что делать.
Рамол вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2021, 15:51   #15
Сообщение от Рамол Посмотреть сообщение
Боюсь, что смазка в этом случае не особо поможет, как минимум по причине того, что скорее всего стерлись шлицы на направляющих. Поможет замена целой трапеции.
Старый 13.01.2022, 00:56   #16
Смысл смазывать изношенный механизм? Мне кажется, что надо просто снимать всю трапецию и как-то смотреть на то, в каком месте проблема и уже ее решать.
Borat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2022, 12:25   #17
Аватар для Zingo
Попробуйте побрызгать на этот дворник вэдэхой и возможно проблема сразу уйдет. Так что я бы начал с этого. Думаю лишним не будет.
Zingo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2022, 15:12   #18
Сообщение от Zingo Посмотреть сообщение
Сам дворник брызгать особо и нет смысла, а вот приводной механизм и трапецию не помешает, вот только до них еще добраться надо, а это новичку не подсильно
Старый 03.07.2022, 20:03   #19
Аватар для Валерок
Проще трапецию дворника поменять в сборе. Думаю начать именно с этого. Так как замена самого дворника не всегда помогает. Это я для себя уже давно решил.
Валерок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2022, 17:04   #20
Аватар для Равиль
Сообщение от Den Посмотреть сообщение
У меня на заднем стекле было очень приличное количество снега, включил дворник он немного поработал и встал при этом появился треска. Кто нибудь сталкивался с этой проблемой? Просто с таким впервые сталкиваюсь.
Скорее всего вылетел дворник из паза с шестеренками которые вращают дворник. Надо бы вскрыть панель перед лобовым стеклом и просто посмотреть, так ли это и попробовать вернуть назад поводок.
Равиль вне форума   Ответить с цитированием
