Старый 24.11.2021, 17:18   #11
Аватар для Maskoff
Нужно смотреть внимание на то что не попал ли какой то мусор в колодки. Думаю нужно начать именно. Думаю это будет правильный момент.
Maskoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2021, 15:22   #12
Сообщение от Maskoff Посмотреть сообщение
Простите, но если мусор попадет под колодки, то его быстро разотрет о диски и все. Никаких дальнейших проблем просто не будет.
Старый 14.12.2021, 06:57   #13
Аватар для Darno
Может быть все что угодно, но скорее всего тормозные диски повело и они начинают плыть и стучать. Нужно на сервис заехать и замерять, что бы наверняка точно знать.
Старый 03.01.2022, 16:26   #14
Сообщение от Fort Посмотреть сообщение
При сильном и резком торможении появляется стук. Также начинает стучать, когда еду по неровностям. В чём может быть причина? Посоветовали проверить сайленты. Что скажете?
Последний симптом очень на многое указывает и с большей степенью вероятности у вас проблема в банальных стойках стабилизаторов поперечной устойчивости. Это по сути расходник.
Старый 13.02.2022, 14:53   #15
Аватар для Bafon
Надо под машину залазить и смотреть все ли отлично и все закреплено. Думаю от этого нужно отталкиваться. Ничего нового придумывать не стоит.
Bafon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2022, 14:38   #16
Аватар для Ringo
Сообщение от Bafon Посмотреть сообщение
Что бы получить доступ к тормозным дискам, а проблема скорее всего в них, не надо под машину залезать. Достаточно колеса снять и посмотреть.
Ringo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2022, 17:29   #17
Аватар для Jakon
Скорее всего колодки бьют в диски. Думаю в этом очевидная проблема. Как мне видится на первый взгляд. Может быть в суппортах проблема кстати быть.
Jakon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2022, 11:40   #18
Аватар для Вадик
Сообщение от Jakon Посмотреть сообщение
Ну колодки диски по умолчанию бить не могут. Просто конструктивно. А вот с суппортами, могут быть проблемы и бить могут цилиндры, если их перекосило.
Старый 10.04.2022, 11:59   #19
Аватар для Vartog
Стуки могут быть из за линок. Есть вероятность что вам их надо поменять. Это первое что выходит из строя и на что надо обратить внимание.
Старый 13.04.2022, 11:48   #20
Сообщение от Vartog Посмотреть сообщение
А что такое линок? Что же касаемо стуков, то тут два варианта. Первый, это сорвало манжеты с суппортов, вот и долбят они по дискам при торможении. Второй - просто повело диски.
Stain вне форума   Ответить с цитированием
