Старый 03.07.2019, 17:02   #11
Аватар для Георг1
Нужно проверять форсунки. Они от плохого топлива очень быстро засоряется а потом получаются проблемы. Так что советую вам именно с этого начать. А дальше уже исследовать другие части автомобиля.
Старый 17.07.2019, 19:20   #12
Аватар для Гора
Сообщение от Lokalizator Посмотреть сообщение
Намного увеличился расход топлива. По компьютеру расход составляет 43 литра. Для эксперимента залил полный бак и через 160 км стрелка больше половины упала. В чём может быть дело?
Я на компьютер бы не стал вообще обращать внимание так как он часто показывает вообще полнейшую ерунду и следовательно доверять ему вообще не стоит. Проверять лучше от заправки до заправки.
Гора вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2019, 20:34   #13
Аватар для Poland
Сообщение от OlegGriga Посмотреть сообщение
Сильно это насколько ? Просто у каждого свое понятие по поводу того сильно это или не сильно. У меня например расход в районе литра на десять тысяч километров и не вижу в этом большой проблемы.
То есть 10 на сотню? Так это вообще отличный расход у вас. У меня раза в полтора больше. Какие вы производили работы что бы получить такой расход топлива? Форсунки чистили или может быть еще что нибудь?
Старый 24.07.2019, 17:51   #14
Аватар для Валерон
Да вообще нужно вести машину на полную диагностику двигателя. Так как на 90 процентов именно в нем следовательно что бы не гадать надо искать и решать проблемы именно в нем и тогда все будет отлично.
Старый 28.07.2019, 20:11   #15
Аватар для Grigo
Ну такой расход явно завышенный у вас. Нужно анализировать почему так происходит. Для начала прочистите всю систему это точно должно вам помочь. После этого думаю расход должен значительно упасть.
Старый 31.07.2019, 16:07   #16
Аватар для Davon
Расход топливо нужно уменьшать заменой фильтров. Так как они засоряются и из за этого не очень хороший расход получается. В среднем больше чем с новой машиной на литров 5-6 литров. Так что нужно учитывать это.
Старый 04.12.2019, 12:41   #17
Так автор темы написал, что у него 43 литра на сотку если верить компьютеру, что не нормально. Как мне кажется, надо подключать авто к сканеру и смотреть на ошибки. Наверняка он покажет проблемные узлы.
Старый 02.02.2020, 13:40   #18
Аватар для Йорни
Вы видно очень долго прогреваете машину на месте и вообще ее не глушите раз такой ужасный расход у вас показывает. У меня примерно такое показывало когда у меня в 30 градусные морозы машина без конца прогревалась.
Старый 03.02.2020, 18:55   #19
Аватар для Vason
А свечи меняли? Думаю что нужно их проверить. Даже если установили новые нужно сразу проверять что бы ничего там не отлетело в камеру сгорания. Так как свечи сейчас нормальные тяжело отыскать, много подделок.
Старый 05.02.2020, 17:10   #20
Аватар для Marcelo
Может много стоите на месте и прогреваете машину. При таком режиме расход действительно может быть очень большим. Вообщем попробуйте скинуть расход и прогревать в разы меньше и посмотрите что получилось.
Marcelo вне форума   Ответить с цитированием
