Старый 13.01.2020, 11:41   #11
Аватар для ТДК
На центральной консоли никаких ошибок не выдает? Если нет и ничего не загорается, то просто забейте и все. А когда менять колодки надо будет, сами визуально проверите.
ТДК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2022, 14:14   #12
Аватар для Кошевой
Сообщение от Максимович Посмотреть сообщение
Да эти датчики очень сильно привередливы. Только как нибудь их затронишь как нибудь не правильно и все сразу жди беды. Так что тут я думаю вам просто придется покупать два новых датчика колодок, что бы решить проблему.
Да смысла нет никакого их покупать. Только деньги тратить. Посмотреть в каком состоянии колодки, не такая уж и большая проблема. А если комп ошибок не выдает, так вообще все прекрасно.
Кошевой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2022, 01:06   #13
Сообщение от Diver Посмотреть сообщение
Менял вчера колёса и заметил, что 1 датчик износа колодок в воздухе висит. На место его не получилось поставить, т. к. он сильно оплавился. Проверил другие колёса - вообще нет датчиков. И ошибок по этому поводу тоже никаких нет. Как такое может быть?
Ну видимо другие датчики оплавились и повисли еще раньше, а после того, как они повисли, они еще и успешно оборвались. Если панель ничего не показывает, то просто забейте на это и все.
Старый 28.08.2022, 17:03   #14
Аватар для Klin
Что бы не было ошибок с датчиками износа колодок то стоит менять только на оригинальные. В этом случае никаких ошибок у вас не будет. С этого начать надо.
Старый 28.09.2022, 10:33   #15
Аватар для Панов
Сообщение от Klin Посмотреть сообщение
Вообще нет никакой зависимости. Да и при чем тут оригинал? Например, колодки Брембо в разы лучше оригинала и многие их ставят и толку от них намного больше.
Старый 30.09.2022, 12:17   #16
Аватар для Ozeo
Один висит и судя по всему висит только потому, что еще не оторвался как остальные, которые вы уже оставили на дороге. Если индикации на приборке нет, то и не парьтесь, катайтесь далее.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 18:50.
