Старый 10.02.2021, 19:04   #11
Аватар для Рондон
Нужно попробовать каким нибудь сжатым воздух продуть отверстие в которое вы вставляли диски. Возможно это могло вам помочь. Но конечно я не берусь утверждать, что именно в вашем случае это решение всех бед.
Старый 10.03.2021, 12:27   #12
Аватар для Роверовод
Сообщение от Рондон Посмотреть сообщение
Каким образом сжатый воздух поможет? Судя по всему, проблема имеет конкретно механический характер, а коли так, то без разборки чейнджера, тут просто не обойтись.
Старый 10.03.2021, 18:09   #13
Аватар для Vargi
Сообщение от Роверовод Посмотреть сообщение
Бывает пылится механизм и когда вы запускается диск, система его не видит или видит с ошибкой. Сжатый воздух поможет сдуть пыль с этого механизма.
Старый 24.03.2021, 17:48   #14
Аватар для Varton
Да тут уже ничего не поможешь. Если и получится вернуть диск то такая проблема будет вновь повторятся. Думаю для этих целей лучше всего просто заменить голову в сборе. Так будет проще.
Varton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2021, 13:19   #15
Аватар для Nirt
Сообщение от Varton Посмотреть сообщение
Да или просто не пользоваться дисками. Сейчас можно через аукс подключить блитус коробочку через которую можно запускать музыку через телефон. Так что проблем не должно быть.
Старый 23.06.2021, 07:57   #16
Аватар для Санов
Тут можно попробовать всунуть еще один диск и возможно вылезет обратно. У меня по крайне мере было именно так и это мне помогло. Но потом чистить нужно внутренности что бы не повторилось такое.
Санов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2021, 22:27   #17
Сообщение от Санов Посмотреть сообщение
Не поможет. Таким образом вы просто сожгете чейнджер напрочь. Надо просто его вытаскивать и разбирать.
Sanches вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2021, 21:45   #18
Аватар для Javan
Сообщение от Sanches Посмотреть сообщение
А как тогда его вытаскивать? По мне так придется полностью вскрывать магнитолу что бы вытащить диск. Думаю сервис в этом случае должен вам помочь.
Старый 11.07.2021, 10:38   #19
Аватар для Gant
Диски в мониторе так просто не вытащить. Можно конечно тонкой палочкой помочь, но есть вероятность что вы все сломаете до конца.
Старый 12.07.2021, 15:08   #20
Аватар для Bezos
Сообщение от Gant Посмотреть сообщение
Можно при помощи специальных съемников снять магнитолу, а уж потом дело техники. Разобрать ее, диски вытащить и все поставить по своим местам обратно.
Bezos вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 23:58.
