Старый 03.06.2018, 06:09   #11
Аватар для Flow
А может амортизатор сработался и его нужно менять? У меня задний правый накрылся, но я во время не понял, т. к. при езде было незаметно. А когда я его снял, то обнаружил, что в определённом месте шток амортизатора перемещался с рывком. Как я понял, поэтому датчик высоты и выдавал ошибку. Заменил задние аморты и ошибка пропала. Даже калибровка не понадобилась. Само всё выравнялось.
Flow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2018, 06:19   #12
Аватар для Mozart
Сделали так: новый блок пневмы, новую проводку и новый датчик высоты собрали на полу (на авто не монтировали). Показывает ошибку правого переднего датчика. С машиной начались новые проблемы. Когда авто стоит на парковке и подвеска в самом верхнем положении, то машина может так стоять долго, не меняя наклона (крена нет, подвеска не опускается). А если оставить подвеску в среднем положении, то через время авто опускается или появляется крен на какую-нибудь сторону. Когда запускаю двигатель, то сразу появляется ошибка по подвески. Когда глушу двигатель и несколько раз кручу ключ в замке, то ошибка пропадает.
Mozart вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 09:48.
