Старый 12.02.2020, 13:37   #11
Аватар для Psih
Залили полностью или долили? Если полностью, при замене, то никаких проблем нет. Как впрочем, нет особых проблем и в случае, если смешали синтетику с синтетикой.
Psih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2020, 16:23   #12
Аватар для Максимус
В сервисе вчера залили Castrol Magnatec Diesel 5W-40 B4. А я просил Mahnatec SAE 5W-30 A1. Теперь надо сразу это масло полностью слить и залить какое надо или некоторое время можно так поездить? И при смене нужно будет промывку использовать? Двигатель TD8.
А у вас бензин? Если да, то надо сливать масло, потому как то, что залили для дизеля. Если же нет, то нет смысла и паниковать. Масла указанные вами, мало отличаются друг от друга по ТТХ.
Старый 01.03.2020, 16:21   #13
Аватар для Gipov
Главное что бы синтетика была а остальное не так страшно. Так что спокойно можете отьездить весь период, как если бы вы залили именно то масло которое нужно. Вы же туда не отработку залили.
Старый 02.03.2020, 11:56   #14
Аватар для Бурят
Тут правильно отметили выше. Если на дизель залили масло для бензинового двигателя или наоборот, то без разницы, синтетика или нет, масло надо сливать, двигатель мыть и менять на нормальное масло.
Старый 01.04.2020, 19:44   #15
Аватар для Номер1
От греха подальше я бы конечно поменял масло на какое нибудь другое. Так как это единственный способ это сделать. Есть разные варианты на этот счет, но мне кажется тут вы будете уверенны что масло то что нужно.
Старый 05.04.2020, 17:48   #16
Аватар для Morton
Да ничего плохой с двигателем не должно быть, ну само собой если вам там не залили какую нибудь некачественную отработку, вот тогда реально проблемы могут быть, а в другом случае никак.
Старый 10.06.2020, 22:22   #17
Аватар для Семеныч
Главное тчо бы по вязкости различия не было, а так проблемы вообще не должно быть с тем что залили не то масло. У меня такое было. Проехал 2000 тысяч километров и поменял. Никаких проблем с мотором не было.
Семеныч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2020, 14:20   #18
Аватар для Sem
Ну если залили не то масло то пусть тогда и зальют вам то что вам нужно. Это же получается косяк с их стороны и должны его исправить а то так некрасиво как то получается как мне кажется. Нужно к ним обратиться.
Sem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2020, 15:32   #19
Аватар для Rocket
Да в принципе ничего страшного нет в этом масле. Так что когда придет время просто поменяете на другое и ничего. Никаких проблем не будет у вас. Так что я переживать бы не стал.
Старый 24.07.2020, 21:57   #20
Аватар для Wandi
Сообщение от Rocket Посмотреть сообщение
А я бы для успокоения все таки сразу поменял на масло которое нужно. Просто не хочется ездить и думать о том что что то не то залил. В голове сразу плохие мысли будут крутиться.
Wandi вне форума   Ответить с цитированием
