Старый 02.07.2020, 20:14   #11
Аватар для Hot
Я бы на вашем месте заправку поменял бы. Так как бывает решение проблем в простом только в смене заправки. А потом уже можно дальше копать если не поможет вам это.
Старый 02.07.2020, 21:43   #12
Аватар для Marko
Если на холодной проблемы то практически наверняка это проблема со свечами и их в первую очередь стоит поменять и посмотреть на состояние машины после такой замены. Может быть будет лучше.
Старый 05.07.2020, 20:21   #13
Аватар для Natr
Вибрация может быть просто от некачественного бензина. Погозуйте минут 15 по району. Покрутите обороты до красной зоны. Возможно топливная система подзабилась и такое действие поможет ее прочистить.
Natr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2020, 16:31   #14
Аватар для Kali
Да мне кажется сейчас не должно быть таких проблем на заправках. Так как их постоянно проверяют и продавать не очень качественное топливо никто не будет в наше время.
Старый 02.08.2020, 13:08   #15
Аватар для Сорон
Вибрировать может по разным ситуациям. Но я бы начал с замены свеч так как именно такая процедура помогает в 90 процентов случаев. Думаю стоит попробовать, может и вам повезет и проблема именно в этом.
Старый 07.08.2020, 02:30   #16
Сообщение от Natr Посмотреть сообщение
То есть вы хотите сказать, что если дать машине, простите, но "просраться", то свечи очистятся, котлы станут светлыми как ангелы и машина заработает? На диагностику и смотреть причину проблемы, вот верный вариант.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 01:07.
