Старый 11.10.2021, 13:07   #11
Сообщение от Иван Тихонов Посмотреть сообщение
Когда еду очень медленно (около 5 км/ч), то парктроники включаются и непрерывно пищат. Датчики протирал. Пищат не зависимо от погоды. В чём может быть дело? Проводка? Датчик какой накрылся?
А пищат при движении вперед или назад? Просто хочется понимания, какие парктроники у вас именно глючат, передние или задние?
Старый 24.08.2022, 14:22   #12
Аватар для Гордей
Точно не в датчиках дело, потому как если бы датчик, то сигнала бы просто не было. А вашем случае очень похоже на то, что блок управления парктроником накрылся и выдает не достоверные сигналы.
Старый 28.08.2022, 16:49   #13
Аватар для Klin
Надо их настраивать заново. Думаю начинать надо именно с этого. Лучше всего у дилера это сделать. В этом случае вы будете уверенны в том что качественно сделают.
Старый 24.09.2022, 00:58   #14
Аватар для Nazar
Сообщение от Klin Посмотреть сообщение
Парктроники, а точнее датчики, они не настраиваемые. Они просто по умолчанию в определенном расстоянии начинают видеть помеху, и чем ближе она, тем сильнее импульс. Так что не поможет никакая настройка.
Старый 30.09.2022, 13:34   #15
Аватар для George
От погоды не зависят, а от мойки? У меня просто была когда-то проблема, что парктроники пищали после мойки. Выяснилось, что на блоке управления была нарушена изоляция и при попадании воды, парктроники пищали.
Старый 22.06.2023, 13:27   #16
Сообщение от George Посмотреть сообщение
Ну так они пищали у вас постоянно, а у автора темы, только на небольшой скорости. Так что скорее всего глюк именно в мозгах управления ими. Распознают импульсы не корректно.
Старый 26.06.2023, 15:04   #17
Аватар для Ralf
Сообщение от Dextron Посмотреть сообщение
Либо в блоке управления, тут согласен полностью, либо просто имеет место замыкание проводов на массу. Вот только не понятно, почему только на небольшой скорости они пищат. В любом случае, надо блок смотреть.
Ralf вне форума   Ответить с цитированием
