Старый 09.12.2017, 01:59   #11
Аватар для VanyaDark
Сообщение от Мыслитель Посмотреть сообщение
Т. е. чтобы до этого блока добраться - придётся снимать обшивку? С левой стороны никаких лючков не помню. Справа есть. А сипмтомы у вас точно такие же были или как-то по другому глюки парктроника проявлялись?
Если нужно до блока добраться, то придётся обшивку снимать. Только очень аккуратно. А то там легко можно пистоны поломать. А так без проблем снимается. Но это если в блоке проблема.
Старый 09.12.2017, 02:07   #12
Аватар для Мыслитель
Кажется, нашёл закономерность: когда запускаю авто после долгой стоянки и сразу включаю парктроник, то он работает немного. А когда поезжу и включаю - то не хочет. Т. е. работает только на холодную. На выходных попробую прозвонить провода.
Старый 27.12.2017, 10:35   #13
Аватар для RPM
Первым делом надо зачитать ошибки, чаще всего проблема в проводке переднего либо заднего бамперов
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
RPM Land Rover
Здесь
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 23:58.
