Старый 16.09.2018, 12:49   #1
Аватар для Nikolay Valkin
По умолчанию Вопрос по подсветке обочины
На всех LR при включенном ближнем свете и повороте руля на скорости до 40 включается подсветка обочины в соответствии с поворотом руля. А у меня подсветка обочины включается при включении поворотника на скорости до 40. Можно ли это самому перенастроить или только через сканер? Или это неисправность такая?
Nikolay Valkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2018, 12:57   #2
Аватар для Lord
Это нормальная работа света. Такой режим работы называется не адаптивный свет. А то, что вы описали, это называется адаптивным светом. При желании, его могут в сервисе перенастроить. Самому не получится перенастроить.
Lord вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2018, 13:03   #3
Сообщение от Lord Посмотреть сообщение
У приятеля Спорт 2007 года и у него тоже не адаптивный свет, но работает от поворота руля. Я потому и заинтересовался этим вопросом. Хотелось бы разобраться как всё-таки подсветка обочины работает.
Старый 17.09.2018, 17:26   #4
Аватар для Samson
Сообщение от Nikolay Valkin Посмотреть сообщение
У Спорта имеется специальный блок, который и за эту функцию отвечает. На первых Спортах была подсветка боковой зоны при вхождении в поворот. Включалась при любом повороте руля хоть в движении, хоть на месте. Недостаток в том, что стоя на месте с вывернутым рулём и включённой боковой подсветкой поверхность фары не обдувается и галогеновая лампа может расплавить корпус. Особенно летом часто такое бывало. Поэтому потом производитель сделал так, чтобы подсветка включалась только на ходу и при включённом поворотнике, чтобы был обдув фары. Этот блок имеет несколько модификаций и, насколько я знаю, не прошивается через СДД.
Samson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2018, 17:38   #5
Я ещё раз просмотрел мануал. Там всё-таки написано про адаптивный свет. Если он есть, то во время движения фары поворачиваются в сторону поворота. К дополнительным лампам подсветки поворота адаптивный свет никакого отношения не имеет. Они включаются поворотником на скорости до 4 км/ч. Адаптивный свет направляет световой поток в сторону движения и всегда реагирует на повороты руля на любой скорости и в независимости от поворотников. В Спортах 12-13 годов дополнительных ламп вообще нет, а адаптивный свет идёт в стандарте.
Старый 17.09.2018, 17:46   #6
Аватар для Mashinist
У меня Спорт 2009 года изначально с адаптивным светом шёл. При повороте руля до 40 км/ч и при включенном поворотнике или при простом нажатии на переключатель поворота для тройного моргания подсветка поворота срабатывает. То же самое было и на Диско 3 2005 года.
Mashinist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2018, 19:50   #7
Аватар для 4Viktor4
У меня на Д3 не было предусмотрено адаптивного освещения. А так как хотелось иметь такую функцию, то нашёл ребят, которые смогли сделать так, как нужно. Сделали через ПТФ, т. к. не было ламп для боковой подсветки. Написали по моим требованиям программу, установили его в свой блок, который и управлял ПТФ.
4Viktor4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2019, 11:55   #8
Аватар для Роберт
Это не нормальная работа света. Нормальная, это когда свет включается при повороте руля в ту или иную сторону, а не при включении поворотника. Думаю, что у автора темы есть определенные проблемы с настройками света.
Роберт вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2020, 17:09   #9
Аватар для Gano
Может быть проблема какая то с электрикой. Именно в этом есть самая большая проблема. Нужно заехать в специализированный сервис где внимательно проверят и просмотрят проводку. Сразу все станет ясно.
Gano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2020, 14:26   #10
Сообщение от Mashinist Посмотреть сообщение
Удивительно, что у всех по-разному. У меня при включении поворотника, свет не подключается А вот стоит повернуть руль на определенный градус в ту или иную сторону, включается подсветка обочины.
Gorlum вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 22:14.
