Старый 13.04.2018, 01:38   #1
Аватар для Vayzon
По умолчанию Как запрограммировать с пульта подвеску?
Помогите, пожалуйста, запрограммировать поднимание и опускание подвески с пульта. Делал как написано: программировать пробовал в течение 1-й минуты после остановки двигателя; зажать и держать кнопку LR и кнопку опускания/подъёма подвески. Должен раздаться сигнал, но ничего не пищит.
Vayzon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2018, 10:34   #2
Аватар для Ефим Лавров
Я тоже пытался запрограммировать так. Потом выяснилось, что Спорт опускается с брелка только при включённых аварийках. Уточнил у ОД, они сказали, что так и должно работать. По другому никак.
Ефим Лавров вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2018, 10:49   #3
Аватар для Vayzon
Сообщение от Ефим Лавров Посмотреть сообщение
И какой тогда смысл этой функции? Получается, у меня машина должна всю ночь аварийкой мигать чтобы я смог утром опустить подвеску с пульта? Тогда лучше пульт программировать на открывание багажника или на включение ближнего света. Так хоть пользы больше будет.
Старый 14.04.2018, 10:54   #4
Аватар для Peman
У ОД есть возможность запрограммировать подвеску, чтобы когда выходишь из авто она опускалась. Но так делать не советуют, потому что зимой может примёрзнуть, когда долго будет стоять на парковке.
Peman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2018, 11:12   #5
Аватар для Krayn
Слышал, что ОД можно сделать так, чтобы при снятии с сигналки машина будет опускаться. Хочу так сделать. А кнопка ЛР у меня багажник открывает. На мой взгляд, это более нужная функция. особенно осенью и и зимой.
Krayn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2018, 11:16   #6
Аватар для Usher
Сообщение от Krayn Посмотреть сообщение
А с кнопки только замок багажника открывается или сама дверь поднимается? Слышал, что для открывания двери надо какой-то механизм специальный устанавливать. А открывание замка не проблема запрограммировать.
Usher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2018, 09:22   #7
Аватар для Krayn
Сообщение от Usher Посмотреть сообщение
У меня с пульта только замок багажника открывается. Мне это и нужно было. А чтобы полностью дверь с пульта открывать - нужно очень много денег выложить. Там же подъёмный механизм надо ставить, а с ним очень много возни и стоит он не дёшево. А ещё плюс работа.
Старый 15.04.2018, 09:30   #8
Сообщение от Peman Посмотреть сообщение
А с чего это она примёрзнуть должна? Т. е. в нижнем положении примерзает, а в любом другом - нет? Ерунда получается. Скорее всего сервису не выгодно таким заниматься, вот и отмазываются.
Старый 15.04.2018, 09:36   #9
Аватар для Vayzon
Так а самому можно этот пульт запрограммировать? Чтобы хотя бы замок багажника с кнопки открывался. Или обязательно в сервис ехать? Пишут, что самим можно, но там, похоже, есть ещё какие-то особенности, про которые я не знаю.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 04:35.
