Старый 31.03.2018, 06:28   #1
Аватар для Антон1125
По умолчанию Работа радио и парктроника
Заметил такую особенность при работе радио: на определённых частотах появляются посторонние звуки, будто волны из другого эфира вклиниваются. И когда сохранил частоту на определённую ячейку, а потом выбираю её, то магнитола сначала выбирает ту частоту, которая в памяти сохранена, а потом перестраивается на другую. Когда вручную частоту выбираю, то магнитола показывает номер ячейки, как и положено.
И про парктроник: когда он включается, то музыка не приглушается, как на Фрилендере 2. Т. е. если музыка громко играет, то парктроник вообще не слышно. Это у меня так системы работают или у всех так?
Антон1125 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2018, 06:34   #2
Аватар для Феламент
Радио у меня работает нормально. Бывают иногда помехи, но таких не замечал. А парктроники у всех так работают. У Вольво ХС90 и ХС70 музыка затихала, когда парктроник начинал пищать. А на Спорте приходится вручную убавлять.
Феламент вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2018, 07:37   #3
Аватар для Харитон
Сообщение от Феламент Посмотреть сообщение
У меня тоже с частотами проблема. Иногда на одну сохранённую частоту вклиниваются другие. Закономерности никакой не обнаружил. И это при стабильно хорошем приёме. В сервисе всё время забываю сказать, чтобы проверили.
Харитон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2018, 07:45   #4
Аватар для RaceRoud
С функционалом парктроников производитель не подумал. А радио у меня нормально работает. Если приём станции стабильный, то играет та, на которую и настроил. Может, надо в настройках посмотреть? Там же есть какие-то TA, AF, ещё что-то.
RaceRoud вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2018, 07:53   #5
Сообщение от RaceRoud Посмотреть сообщение
Настройки все перелопатил. Есть мнение, что когда сигнал на некоторое время становится неустойчивым, то магнитола её теряет и автоматом перенастраивается на другой. Ещё был глюк с диском: воспроизведение всегда с самого начала включалось, а потом всё само исправилось. Может это всё же магнитола тупить начала?
Старый 01.04.2018, 08:01   #6
Аватар для Фильтр
Сообщение от Антон1125 Посмотреть сообщение
Почитайте инструкцию к магнитоле. И выключите режим AF. Такая ерунда из-за него может быть. А бывает, сигнал со станции кратковременно пропадает, а вместо него появляется более слабый с соседней волны. Вот и перебивает. Такое обычно за городом бывает.
Фильтр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2018, 08:07   #7
Сообщение от Фильтр Посмотреть сообщение
Инструкцию уже несколько раз пересмотрел и с режимами поигрался. И включал всё что можно, и выключал. Сейчас все возможные режимы, включая AF, выключены. Просто думал, может есть ещё какие-нибудь скрытые настройки.
Старый 02.04.2018, 08:44   #8
Аватар для HyperHanter
Заметил такую особенность парктроника: он не всегда автоматом включается. Может включиться, а может и нет. Теперь постоянно слежу, когда паркуюсь. Случайно заметил. Так и на препятствие можно наехать, пока ждёшь сигнала от выключенного парктроника.
HyperHanter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2018, 08:51   #9
Аватар для Фильтр
Сообщение от HyperHanter Посмотреть сообщение
Парктроник сам не будет включаться в том случае, если он был выключен принудительно. Можете поэкспериментировать. Я в первые дни после покупки Спорта подумал, что парктроник тупит. Потом сообразил что к чему.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 23:20.
