Старый 28.03.2018, 10:01   #1
Аватар для Спутник
По умолчанию Клинит дроссельная заслонка
Авто 2006 года, бензин 4,4. Вчера еду домой и появляется "engine fault". Больше 40 км не мог разогнаться. По пути заехал в ближайший сервис. Сделали диагностику и выяснили, что заслонка подклинивает. Её можно отремонтировать (раскрутить, смазать) или только менять? Заранее спасибо.
Спутник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2018, 10:08   #2
Аватар для Фильтр
Заслонка держится на заклёпках. Заклёпки высверливаются и потом на их место можно поставить обычные винты с гайками. Можно разобрать и собрать без проблем. Только для начала проверьте аккумулятор.
Фильтр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2018, 10:15   #3
Аватар для Спутник
Сообщение от Фильтр Посмотреть сообщение
Отлично. Подозревал, что заслонку можно снять, просто убедиться хотел. Посоветоваться с более опытными людьми. А почему из-за аккумулятора может быть такая проблема? Какая связь?
Старый 29.03.2018, 10:47   #4
Аватар для Фильтр
Сообщение от Спутник Посмотреть сообщение
Аккумулятор много на что влияет. Для начала зарядите его полностью и затем прокатитесь. Потом можно заслонку разобрать и смазать ось промежуточной шестерни. Ещё можно проверить щётки электродвигателя. Лично мне в решении такой проблемы помогла замена диодного моста и установка нового аккумулятора.
Старый 29.03.2018, 10:54   #5
Аватар для Спутник
Проверю аккумулятор, но я его год назад ставил. Генератор нормально заряжает. У меня машина две недели в гараже стояла. Вот думаю, что может какое-то соединение закисло от долгой стоянки. Думаю, придётся всё-таки разбирать.
Старый 27.11.2019, 12:54   #6
Аватар для Gavr
Аккумулятор вообще не имеет никакого отношения к дроссельной заслонке. А вот что с последней, надо смотреть. Может банальная промывка может исправить ситуацию.
Gavr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2019, 15:08   #7
Аватар для martin
А почему вы так уверенны что это именно дроссельная заслонка у вас заклинивает? Возможно тросик газа может клинит в том числе. Я бы его смазал в первую очередь силиконовой смазкой.
martin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2019, 20:22   #8
Аватар для Pavil
Вообще ее нужно время от времени смазывать, если это не помогает то тут остается только замена в сборе по другому я даже не знаю как лучше всего решить данную проблему. Зато будете уверенными в вашем дроселе.
Pavil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2019, 17:34   #9
Аватар для Goover
Сообщение от Pavil Посмотреть сообщение
Заслонку не надо постоянно смазывать. Но вот чистить ее от нагара, периодически стоит. При чем лучше просить это сделать мастеров на очередном текущем ТО.
Goover вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2019, 18:55   #10
Аватар для Макашин
Можно конечно высверлить заклепки, но в любом случае она уже не сможет так же работать как раньше. Вообщем ничего с ней не сделаешь, нужно покупать только новую дроссельную.
Макашин вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 03:50.
