Периодически загорается значок красной маслёнки. При этом уровень масла, давление масла в норме, датчик в порядке. Есть подозрение на проводку. Подскажите, пожалуйста, где находится этот провод и в каком месте он вероятнее всего мог повредиться?
Была схожая ситуация. Прошлой зимой помыл машину и тоже маслёнка загорелась. Никаких заметных проблем с машиной не возникло. Перед самым домом значок погас. В сервисе проверили давление. Оказалось в норме. Через пару недель опять машину помыл и опять та же самая история. Подключил сканер - ошибка по цепи питания датчика. Заменил датчик, завёл и через несколько минут опять маслёнка загорелась. Пока думал, что дальше делать, значок потух и больше не загорался.
Возле правой ноги пассажира за накладкой есть провода, которые часто подвергаются воздействию влаги. На D3 из-за этого загоралась лампа давления масла и другие лампочки. На D3 два раза там проводку менял.
#4 | |
Добавлено через 5 минут Чуть позже вместе с маслёнкой стал загораться индикатор низкого уровня жидкости омывателя. Залил жидкость по полной - всё равно горит. И теперь загораются они одновременно. И ещё вопрос: при отключённом датчике лампочка должна гореть? Даже при замыкании на массу? Последний раз редактировалось Виктор Лапин; 04.12.2017 в 18:57. Причина: Добавлено сообщение |
#5 | |
#6 | |
Тут ещё может быть нарушение контакта в приборке. У приятеля на приборке "гирлянда" была. За 10 тыс руб ему все контакты пропаяли как следует и всё вылечилось. Проверьте контакты приборки, а потом дальше будете проводку проверять, если не поможет.
Думаю, что если бы проблема была только в приборке, то тогда горели бы и другие индикаторы, а не только уровень масла. Надо по цепи смотреть и прозванивать. А вообще, по уму не помешало бы на ошибки проверить.
