Старый 26.11.2017, 01:24   #1
Аватар для Теодор
По умолчанию Ошибка коробки. Селектор не переключается с "Р"
При низких температурах всё нормально работает. А как чуть теплее становится (минус несколько градусов), так после запуска двигателя появляется надпись "ограниченное количество переключения передач" или что-то подобное. При этом с положения Р селектор вообще никак не переключается. Перезапуск двигателя не помогает. Сканер показал ошибку Р0613 - процессор блока управления коробкой передач. Если её стереть, то всё начинает нормально работать. Через некоторое время опять появляется эта проблема. В чём может быть дело? Есть подозрение, что это сбой в сети из-за перепада напряжения. На аккумуляторе, где минус, клемма постоянно какой-то ерундой покрывается. Полностью не откручивал, только сверху протираю.
Теодор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2017, 01:26   #2
Аватар для Atlant
Проверяйте аккумулятор. Это признаки того, что его надо уже менять или хотя бы проверить, не течёт ли разъём-втулка на аккумуляторе. Но лучше заменить. Аккумулятор вообще давно меняли? На старых аккумах вполне может быть просадка напряжения.
Atlant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2017, 01:31   #3
Аватар для Triger
Очень похоже, что есть просадка напряжения. Когда аккум старый, то во время запуска на нём сильно проседает напряжение. От этого блок раздатки или коробки может отключиться. А при запуске идёт самотестирование.
Triger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2017, 01:37   #4
Аватар для Теодор
Сообщение от Atlant Посмотреть сообщение
Имеете ввиду разъём где поддон? Или какой-то другой? Аккумулятор сейчас стоит оригинальный. Достался от предыдущего хозяина. Как я понял, его сдавали на профилактику или обслуживание.
Старый 26.11.2017, 01:42   #5
Аватар для Fedor Malkin
Попробуйте ещё так сделать: поставьте предстартовое положение ключа и перевести селектор в положение N. Потом заводите. Посмотрите, будет ошибка появляться или нет и как вообще будет авто реагировать.
Fedor Malkin вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 09:46.
