Старый 02.10.2017, 19:38   #1
Аватар для Аэратор
По умолчанию Проблемы с маслянными амортизаторами капота
Сегодня перестал держаться капот в открытом состоянии. Как я понял, вышли из строя масляные амортизаторы, но подтёков масляных не заметил. Они ремонтируются или их только менять придётся? И ещё такая проблема: после развала/схождения руль немного вправо поворачивать при езде по прямой. Как его можно на место в середину поставить?
Аэратор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2017, 19:43   #2
Аватар для Toster
Проблема действительно в масляных амортизаторах. Подтёков может и не быть. Но может накрыться только один из них. Надо проверять по отдельности. А чтобы руль поставить на место, нужно опять делать сход-развал.
Toster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2017, 19:50   #3
Аватар для Аркадий Валерьевич
Менять лучше сразу два амортизатора, чтобы один раз поменять и забыть про них. Снять их просто: на амортизаторе возле соединения есть фиксирующая скоба. Вот её поддеваете и снимаете с шарового соединения. А по поводу руля можете мастерам претензию предъявить. Это они накосячили.
Аркадий Валерьевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2017, 19:55   #4
Аватар для Ramirez
Сообщение от Аэратор Посмотреть сообщение
Правильно будет не масляные амортизаторы, а газовые упоры. Не слышал, чтобы их меняли. Если из строя вышли, то просто покупаются новые, устанавливаются. Они недорогие, так что чинить их точно никто не возьмётся.
Ramirez вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2017, 20:02   #5
Аватар для Егор Синицин
Что касается руля, то проверьте задние сайлентблоки нижних передних рычагов. Такая же проблема со сдвигом руля была. Два раза сход-развал делал. На стенде показывает, что всё в порядке. А на дороге руль градусов на 5 влево сдвигается. А как поставил полиуретановые, так проблема сразу ушла. Даже не думал, что причина может быть в сайлентах.
Егор Синицин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2019, 14:33   #6
Аватар для Вася
Потеки могут быть, а могут и не и не быть. Точнее, вы их просто можете не заметить, потому как масла в этих амортизаторах мало. Просто не увидите его. Что же касаемо второго вопроса, то вам неправильно сделали сход/развал. Переделывать надо.
Вася вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2020, 14:02   #7
Аватар для Леонов
Начну с второго вопроса - переделывать сход/развал и требовать от мастеров выставления руля в нормальное положение. По второму вопросу все просто - только замена. Увы, но залить в них масло не выйдет
Леонов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2021, 18:31   #8
Аватар для Мусов
Ну они время от времени выходят из строя. Скорее всего просто от холода им приходит конец. Вообще в среднем живут не больше 3 лет. Так что думаю проблема именно в этом у вас. Пора их поменять.
Старый 15.04.2022, 13:39   #9
Аватар для Korvin
Сделать нормально сход/развал еще раз. Судя по всему, вам его делали рукожопы, которые просто не правильно выставили углы регулировки.
Korvin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2022, 20:19   #10
Аватар для Niki
Да надо покупать оригинальные амортизаторы и сразу же проблем станет гораздо меньше. Так что советую вам сделать именно так.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 15:59.
