Не открывается задняя дверь. Не один замок на ней не открывается. Как его можно аккуратно открыть, чтобы не выламывать. Я так понимаю, его придётся менять. Может кто сталкивался с такой проблемой. Что делать?
Точного ответа не дам, т. к. сам не сталкивался с таким, но неисправность знакомая. Могу посоветовать проверить предохранители. Может быть ещё основная крышка зависла в промежуточном положении. При этом она болтаться должна.
Крышка не болтается, везде плотно прилегает. Я это в первую очередь проверил. А какой предохранитель надо проверять? Где именно его искать? А то я не в курсе, какой за эту часть отвечает.
Есть функция аварийного открывания багажника. Нужно одновременно нажать на главные выключатели запирания и отпирания на три секунды. Это открывает багажную дверь в случае поломки наружного выключателя открывания. Можно попробовать кнопки на пульте нажать. Для двери нет отдельного предохранителя.
Ещё такую штуку вспомнил: если в течение короткого периода времени любая дверь, в том числе и багажник, открывается 10 раз, то замок отключается примерно на одну минуту. Может из-за этого такая ерунда возникла?
Спасибо за советы, попробую завтра ещё поковыряться с дверью. Но думаю, что надо сразу замок купить, чтобы открыть и сразу заменить. А то вдруг опять такая ерунда будет. А так уже будет полностью новый замок.
Была такая же проблема. Дверь зависла в промежуточном положении. Полез смотреть предохранители. Выяснил, что отдельного предохранителя для багажника нет. Потом думал на кнопку. Пришлось лезть до контактов. Замкнул - результата нет. Снял аккумулятор - всё исправилось.
#8 | |
